Introducción
Si la aspiradora funciona poco tiempo, es que las baterías están gastadas. Las baterías son fáciles de conseguir, pero para sustituirlas hay que tener conocimientos de soldadura.
Necesitarás tres baterías 18650 con lengüetas de soldadura en forma de U y un voltaje de 3,7 voltios.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, dejando sólo la unidad central.
Desenrosca los cinco tornillos Phillips.
Las baterías, que aquí aparecen en verde, son fáciles de ver. Se sujetan en el dispositivo mediante topes de goma.
Necesitas tres baterías 18650 con lengüetas de soldadura en forma de U. Cuanto mayor sea la capacidad, más tiempo podrás vapear. Utiliza tipos con un voltaje nominal de 3,7 V y un voltaje de carga de 4,1 V.
Para estar seguro, mide el voltaje de las celdas. Todas deben ser iguales.
Levanta con cuidado las baterías. En la primera y la tercera batería hay pegados un fusible y un sensor térmico.
Retira las cintas adhesivas y empuje con cuidado el fusible y el sensor térmico hacia un lado.
Retira las cintas adhesivas y empuja con cuidado el fusible y el sensor térmico hacia un lado.
Ahora viene el trabajo principal: soldar. Consigue un tubo termorretráctil ancho que se ajuste a las lengüetas de soldadura.
Desuelda las baterías viejas pieza a pieza -también puedes pellizcar los cables- y suéldalas a las baterías nuevas del mismo modo:
Coloca los trozos adecuados de tubo termorretráctil antes de soldar.
Calienta el tubo termorretráctil hasta que quede contra los terminales de soldadura.
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el aparato.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Auch von mir nochmal 1000 Dank - die Anleitung hat mir sehr geholfen - habe drei von den Handstaubsaugern und einen jetzt mit neuen Batterien ausgestattet. Die Kabel sind allerdings echt blöd verlegt in dem Gerät - überlege bei den anderen Saugern dann Kabelschuhe an die Akkus zu lösen und die Gegenstücke auf die Kabel -> wenn ich dann nochmal Akkus tauschen muss, kann ich die einfach anstecken - Schrumpfschlauch drüber und fertig
Sascha
@michael21879 @saschafabian Danke für eure Rückmeldungen. Dann haben wir schon mehrere Quellen für die Akkus, sind recht unproblematisch.
VauWeh -
Vielen herzlichen Dank für die detaillierte Anleitung! Hat mir außerordnentlich geholfen.
Die 3 Akkus haben ich für 15,67 € inkl. Versand übrigens hier bestellt:
