Saltar al contenido principal
Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno.
Qué necesitas
  1. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Revisa la garantía: paso 1, imagen 1 de 1
    • Envía la tarjeta a su fabricante si todavía está vigente. Este procedimiento anulará tu garantía.
    • Revisa si es válida tu garantía. Esto puedes hacerlo revisando el número de serie de tu tarjeta de gráficos en la mayoría de los casos cuando se trata de ventas al por menor. Para los casos de fabricantes de equipos originales (OEM) la garantía está ligada al sistema y es probable que expire antes que las de venta al por menor.
  2. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Remueve la tarjeta del Sist...: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la tarjeta sigue dentro del sistema, comienza por retirarla.
    • Desconecta todos los cables y conectores que se resaltan en azul, tu tarjeta tendra algunas veces mas y algunas menos cables.
  3. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para remover tu tarjeta tendrás que retirar el(los) tornillo(s) de la parte trasera de la tarjeta
    • Después de todo esto, cerciórate de que no exista alguna otra cosa que bloquee a la tarjeta para ser retirada de la tarjeta madre.
    • Retira la tarjeta de la PC
  4. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Partes y Materiales: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desarmador(es) de precisión: usualmente Phillips #0 y/o #1.
    • Papel aluminio para cubrir los componentes sensibles al calor mientras apoyamos la tarjeta en la bandeja.
    • Pasta térmica para reemplazarla posteriormente.
    • Paños de papel para frotar cualquier excedente de compuesto disipador de calor de los componentes. (Toallitas de alcohol también funcionan)
    • Un horno.
    • Una bandeja para hornear.
  5. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Preparación del Horno: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insertar traducción aqPrecalentar el horno a 195C (385F)
    • Experimentar con calentamiento bajo primero, e ir incrementando la temperatura como sea necesario.
    • Si terminaste esta guía una vez y tienes que hornear de nuevo, incrementa la temperatura ligeramente- 200C (395F) o 205C (400F).
    • La mayoría de estas reparaciones temporales solo consisten en expansión/contracción de los bultos bajo la superficie de montaje de los chips gráficos. Por lo tanto, un bajo calentamiento puede funcionar correctamente.
  6. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Desensamblaje de la tarjeta: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Desensamblaje de la tarjeta: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mientras se está pre calentando el horno:
    • Busca en las guías de desensamblaje de tu GPU si estos pasos no se adaptan a tu GPU.
    • Remueve los tornillos o clips que sujetan tu ventilador y todos los conductos de la tarjeta de video.
    • Gentilmente retira el ventilador y los conductos.
    • Remueve todo el compuesto disipador de calor viejo con una toallita de papel.
    • Pon los tornillos en un lugar seguro.
    • Retira todos los componentes plásticos. El plástico se puede fundir en el horno y formar gases tóxicos.
    • Eleva el GPU soportando por las orillas, nunca permitas que los componentes toquen ninguna superficie.
  7. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Punto de fusión de soldaduras: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza cualquier tiempo proveído como estimado - Diferentes materiales se funden a diferentes temperaturas.
    • Calienta lentamente el GPU.
    • Tiempos compleos de GPU's: PS: 3-6min, Xbox: 4-6min, tarjetas de escritorio12min, tarjetas de laptop: 8-12min, GFX: 8-15min.
    • Se paciente, si tu horno tiene ventana revisa si es visible el derretimiento de la soldadura.
    • Pon el temporizador de tu horno por 5 - 10 minutos.
  8. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Hornea el GPU: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Hornea el GPU: paso 8, imagen 2 de 2
    • Evita que los componentes del GPU toquen cualquier superficie, esto hazlo elevando los bordes de la tarjeta con papel aluminio.
    • Nunca dejes el horno desatendido.
    • Coloca el GPU sobre una hoja de hornear con el lado que tiene la mayoría de los chips hacia arriba.
    • Coloca la bandeja para hornear o la hoja en la mitad del horno.
  9. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Ventilando y enfriando: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ventila aproximadamente 5 - 10 veces abriendo la puerta. Esto regulará la temperatura.
    • Cualquier movimiento puede causar que la soldadura se desplace y solidifique incorrectamente, esto arruinaría la tarjeta.
    • Insertar traduccNotaras el olor a fundido de soldadura/flux.
    • No utilices ventiladores para enfriar.
  10. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Probando el GPU: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tienes 2 opciones:
    • 1.- Prueba la tarjeta rápidamente sin reinstalar el ventilador/disipador de calor.
    • No operar el GPU sin disipador/ventilador por más de 30 segundos.
    • Reinstalar el ventilador/disipador y luego prueba la tarjeta.
    • Repite los pasos 2-9 si la prueba del GPU falla.
    • Procede al paso 10 si la prueba del GPU pasa.
    • Muchas personas quieren probar la tarjeta para ver si enciende y saber que lo logró.
  11. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Instalando el disipador de calor: paso 11, imagen 1 de 2 Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Instalando el disipador de calor: paso 11, imagen 2 de 2
    • Aplica pasta térmica sobre el chip principal o en el lado de coneccion del ventilador.
    • Ubica el disipador de calor sobre el GPU cuidadosamente, alineando cualquier tornillo o clip.
    • Aplica el compuesto disipador de calor en las almohadillas térmicas como sea necesario.
    • Utiliza solo una pequeña cantidad de compuesto disipador de calor y extiende lo equitativamente usando una tarjeta. O aplica presión repartida cuando conectes componentes.
    • Si hay cintas térmicas o almohadillas que se hayan movido por el reflujo (reflow), ubicalas nuevamente en su posición original.
  12. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Reinstalando ventiladores/ limpiando el GPU: paso 12, imagen 1 de 2 Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Reinstalando ventiladores/ limpiando el GPU: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta y aprieta todos los tornillos cuidadosamente. Ellos son muy pequeños y la tarjeta de circuito impreso (PCB) puede dañarse si se aprietan demasiado los tornillos.
    • Aprieta los tornillos en un sentido alternado, comúnmente llamado "de forma cruzada" ej. Arriba a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, con más de 4 tornillos usa un patrón de "estrella". Cuando aprietes los tornillos hazlo de forma que estén igualmente apretados.
    • Insertar traducción aquí
  13. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Reinstalar el GPU: paso 13, imagen 1 de 1
    • Reinserta el GPU en la ranura correspondiente de la tarjeta madre.
    • Monitorea la temperatura del GPU mientras la PC esté inactiva, abriendo programas y durante procesos y tareas intensivas.
    • El GPU se sobre calentará aproximadamente 90C.
  14. Reparación temporal de tarjeta de gráficos "causa perdida" calentandola en un horno., Revisión Final: paso 14, imagen 1 de 1
    • Verifica si el ventilador está conectado (si existe uno).
    • Verifica si el ventilador gira cuando se enciende la PC.
    • Verifica si el GPU está funcionando y es reconocido por el sistema.
    • Un buen programa para esto es GPU-Z. Este puede mostrar la temperatura del GPU en tarjetas que tengan esa opción.
Linea de Meta
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Gaspard Leon
Miembro Desde 04/24/10
2,840 Reputación
8 Guías creadas
103 comentarios
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
Gaspard Leon - Contestar
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
Lim Chi Yuung -
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Gaspard Leon -
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
javier - Contestar
I just finished doing this with an evga gtx460 i got from a friend of mine. It was throwing up artifacts and crashing constantly before. Now it's stable for over 10 minutes. It looks like it's fixed but only time will tell. Wish me luck and thanks for the guide!
Chris S - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 54
Ultimos 7 días: 318
Ultimos 30 días: 1,557
Todo El Tiempo: 406,886
