Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 14
Paso 14
Verify that the fan was reconnected (if there is one).
Final Check
  • Verify that the fan was reconnected (if there is one).
  • Verify that the fan spins when the PC is powered up.
  • Verify the GPU works and is detectable by the system.
  • A good program to get is GPU-Z. it can display the GPU temperature on supported cards.
Verifica si el ventilador está conectado (si existe uno).
Verifica si el ventilador gira cuando se enciende la PC.
Verifica si el GPU está funcionando y es reconocido por el sistema.
Un buen programa para esto es GPU-Z. Este puede mostrar la temperatura del GPU en tarjetas que tengan esa opción.
