Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 5
Preheat the oven to 385F (195C).
Oven Preperation
  • Preheat the oven to 385F (195C).
  • Experiment with lower heats first, and increase temperature as necessary.
  • If you've already finished this guide once and are baking again, increase the temperature slightly - 395F (200C) or 400F (205C).
  • Most of these temporary repairs only consist of the expanding/shrinking of bumps under the surface mount of the graphics chip. Therefore, a lower heat may work as well.
Insertar traducción aqPrecalentar el horno a 195C (385F)
Experimentar con calentamiento bajo primero, e ir incrementando la temperatura como sea necesario.
Si terminaste esta guía una vez y tienes que hornear de nuevo, incrementa la temperatura ligeramente- 200C (395F) o 205C (400F).
La mayoría de estas reparaciones temporales solo consisten en expansión/contracción de los bultos bajo la superficie de montaje de los chips gráficos. Por lo tanto, un bajo calentamiento puede funcionar correctamente.
