Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva.
Qué necesitas
  1. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Desenchufe y quite la cubierta del disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufe el PS4 de todos los cables
    • Retire la cubierta del disco duro
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Quite los tornillos de la cubierta superior: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Quite los tornillos de la cubierta superior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de seguridad Torx T8 de la cubierta superior.
    • Retire la etiqueta adhesiva de la garantía (si todavía está allí) y quite el tornillo negro para el caso superior usando el tornillo de seguridad Torx T8.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Quitar la cubierta superior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tire del borde delantero derecho de la cubierta superior.
    • Después de que el frente derecho esté suelto tire hacia arriba en el frente izquierdo.
    • Tire de la parte superior de la cubierta y reserve.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Remover el sujetador del disipador: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Remover el sujetador del disipador: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Remover el sujetador del disipador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilizando un Phillips PH1, retire dos tornillos del sujetador del disipador del CPU
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Instale las arandelas: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Instale las arandelas: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Instale las arandelas: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comience por instalar 2 arandelas debajo de cada tornillo.
    • Instale la abrazadera y los tornillos y apriete los tornillos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Enchufe PS4 y presione el botón de encendido: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Enchufe PS4 y presione el botón de encendido: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Enchufe PS4 y presione el botón de encendido: paso 6, imagen 3 de 3
    • Enchufe el cable de alimentación en PS4.
    • Toque la almohadilla de cobre en PS4 para encender.
    • Si PS4 se enciende y permanece encendido considerelo arreglado. Si no es así, continúe con el siguiente paso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Instale la tercera arandela debajo de cada tornillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Instale la tercera arandela debajo de cada tornillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Si el PS4 todavía no funciona después de agregar dos arandelas, entonces quitará la abrazadera del disipador de calor y agregará una tercera arandela debajo de cada tornillo de sujeción del disipador de calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Encienda la consola: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., Encienda la consola: paso 8, imagen 2 de 2
    • Después de instalar la tercera arandela y apretar los tornillos, toque la almohadilla de alimentación de la placa base.
    • Si el PS4 no hace ruido y no muestra luces, entonces los tornillos están demasiado apretados ... afloje los tornillos muy ligeramente (aproximadamente 1/8 de vuelta) e intente volver a encenderlo. Haga esto hasta que se encienda la consola.
    • Si la consola se enciende y se apaga después de que se hayan realizado estos pasos, esta corrección no funcionará para tu PS4.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reparación de PlayStation 4 si se enciende y se desactiva., SI TODO LO DEMÁS FALLA: paso 9, imagen 1 de 1
    • Si su PS4 no se enciende o se enciende y se apaga de nuevo después de haberlo tenido funcionando, intente quitar la tapa y apriete los tornillos. Si los tornillos estan demasiado apretados el PS4 no funcionará en absoluto. Afloje ligeramente hasta que el sistema se encienda. Tenga cuidado con la conexión de la consola. Posible pero no recomendado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Si tiene su PS4 sin cubierta, y está funcionando correctamente, asegúrese de reemplazar la cubierta. La cubierta está diseñada para distribuir el aire del ventilador y mantener el sistema fresco. Esto hará que se apague por sí solo si se sobrecalienta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
TronicsFix
Miembro Desde 11/06/13
35,454 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
TronicsFix Miembro de TronicsFix
Business
1 Miembro
21 Guías creadas
51Guía Comentarios
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
Marco Arana - Contestar Compartir
What size washers are needed for this
Rahan Ullah - Contestar Compartir
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
tarnold844 - Contestar Compartir
worked for me!
twitterfollowersfm - Contestar Compartir
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
ravendrow - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 219
Ultimos 30 días: 910
Todo El Tiempo: 513,210
