Saltar al contenido principal
Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos
Qué necesitas
  1. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos, Remueve la antena Wi-Fi: paso 1, imagen 1 de 2 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos, Remueve la antena Wi-Fi: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
  2. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 2, imagen 1 de 3 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 2, imagen 2 de 3 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo delas guías del cable.
  3. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 3, imagen 1 de 3 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 3, imagen 2 de 3 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.
  4. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 4, imagen 1 de 2 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.
  5. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 5, imagen 1 de 2 Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena Wi-Fi.
  6. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos, ¿Qué está mal?: paso 6, imagen 1 de 1
    • Como puedes ver, hay 2 puntos de soldadura. El cable debe pasar por el primer punto hasta el segundo punto. Pero cuando el sistema se cayó, rompió esa conexión y la antena se dobló. Si en la fábrica los puntos de soldadura no son correctos, causará el mismo problema de retraso con el controlador y WiFi.
  7. Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos, Suéldalo de vuelta: paso 7, imagen 1 de 1
    • Esta es la parte fácil. Retira la antena. Mueve el cable entre los dos puntos de soldadura para que se conecte al segundo punto. Una vez allí, toma tu soldador y calienta la soldadura y arrástrala sobre el cable para hacer la conexión.
    • Recuerda dejar este espacio. No dobles la antena para que las puntas te toquen. El espacio que queda se ha diseñado así, y cambiarlo podría tener efectos adversos en el mando y WiFi. Pero es así de fácil. Mi PS4 ahora funciona perfectamente con su mando y WiFi. No hace falta desarmar nada más ni comprar piezas. Enciende tu PS4, y listo para jugar.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo sigue estas instrucciones al revés.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
bdcallen69
Miembro Desde 12/01/15
1,159 Reputación
1 Guía escrita
38 comentarios
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Contestar
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc -
Could you share the guide?
JasonJam21 Dc -
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Contestar
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 151
Ultimos 30 días: 711
Todo El Tiempo: 190,350
