Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
As you can see there are 2 solder points . the wire must run through the first point to the second point.  But when the system fell it broke that connection and Antenna got bent. If at factory the solder points were not correct it will cause the same lag issue with controller and WiFi.
What is Wrong?
  • As you can see there are 2 solder points . the wire must run through the first point to the second point. But when the system fell it broke that connection and Antenna got bent. If at factory the solder points were not correct it will cause the same lag issue with controller and WiFi.
Como puedes ver, hay 2 puntos de soldadura. El cable debe pasar por el primer punto hasta el segundo punto. Pero cuando el sistema se cayó, rompió esa conexión y la antena se dobló. Si en la fábrica los puntos de soldadura no son correctos, causará el mismo problema de retraso con el controlador y WiFi.
