Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 2
This is the easy part.  Remove the antenna. Move the wire inbetween the two solder points so it is connecting to the second point. Once there take your soldering Iron and heat up the solder and drag it over the wire to make the connection.
Solder it back
  • This is the easy part. Remove the antenna. Move the wire inbetween the two solder points so it is connecting to the second point. Once there take your soldering Iron and heat up the solder and drag it over the wire to make the connection.
Esta es la parte fácil. Retira la antena. Mueve el cable entre los dos puntos de soldadura para que se conecte al segundo punto. Una vez allí, toma tu soldador y calienta la soldadura y arrástrala sobre el cable para hacer la conexión.
