Introducción
A veces el motor se para mientras la calefacción todavía está en funcionamiento. Puedes arreglar esto en 15 min.
Seguramente necesitarás un destornillador, aquí tienes una guía sobre cómo elegir el correcto: Cómo elegir la punta de destornillador adecuada
Calentar el aeroccino en el horno a 50° C para que las grapas del interior puedan sacarse con más facilidad.
Levantar la base haciendo palanca con un destornillador grueso. En primer lugar hay que hacer palanca contra la chapa del casco en los tres huecos. Con un chasquido se desprenden cada una de las tres grapas. Hay que hacerlo con precaución para que no se rompan.
Ahora ya se puede levantar toda la mecánica. El cable de toma de tierra de los colores verde-amarillo se queda donde está. El interruptor de silicona debe presionarse con fuerza hacia fuera.
Verifica el funcionamiento del motor tirando del conector y aplicando 9V con una fuente de alimentación externa (batería o fuente alimentación de taller) al enchufe.
Si el motor gira con la polaridad invertida, intercambia los contactos negro y rojo que conducen al motor. Con un pequeño destornillador de cabeza plana, presiona el resorte de contacto, saca el cable.
Si el motor solo gira aplicando alimentación externa o solo un poco de giro o no gira, la única solución es reemplazar el motor. Mabuchi RF-500TB-12560 está disponible en Internet.
Incrusta con cuidado el contacto térmico en la pasta conductora. Luego presiona la parte inferior contra el cuerpo hasta que escuches un clic tres veces. Por último, se debe presionar el interruptor.
Llenar de agua para probar.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
44 comentarios
Bravo, vielen Dank. Hat bestens funktioniert, in 5 min war alles erledigt!
Many thanks!
I couldn't believe reversing polarity would work, but it did!
J.
Yes, it's a miracle. :-)
VauWeh -
If reversing the wires solves your problem then it was just a loose or poor contact at the switch causing the problem.
You are not switching polarity when swapping the wires. Like a light switch, it only serves as a connection/disconnection point for electrical flow.
ekao -
Gibt's da auch eine technische Begründung dazu, warum der bloße Tausch der Motoranschlüsse den Fehler behebt?
Ich würd's nur gerne verstehen.
