Introducción
Usa esta guía para remplazar una pantalla rota o estrellada en tu Samsung Galaxy Watch Active2.
Qué necesitas
Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
Utiliza un spudger para desconectar la pantalla y el altavoz
Usa un spudger para desconectar el sensor barométrico, los botones y el micrófono.
Coloca un spudger debajo de la placa base en la parte superior derecha al lado del conector de la pantalla.
Gira ligeramente y haz palanca con el spudger para aflojar el conjunto central.
Puede que te ayude revisar también los comentarios debajo de esto y el siguiente paso si tienes dificultades.
Toma el conjunto central y deslízalo con cuidado para sacarlo de debajo de los cables.
Retira el conjunto central
Coloca el borde de una herramienta de apertura debajo de la unidad de la bocina.
Mueve la herramienta de apertura hacia abajo para separar la pantalla del marco.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar nuevo adhesivo y resellarlo.
Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropilico (>90%). Puede que necesites remover protectores de adhesivo de tu nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas resoluciones de problemas básicos, o pregunta nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Seconding the question on where to buy a replacement screen
You could be lucky on rounded.com
What adhesive would be best to use?
