Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un ventilador roto o ruidoso en tu iMac Intel 27" Retina 5K Display, o simplemente retíralo para limpiarlo.
Antes de comenzar cualquier trabajo en tu iMac: Desenchufa la computadora y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Con la bisagra libre para moverse, la iMac estará desequilibrada y será difícil trabajar en ella. Las reparaciones se pueden completar con el iMac acostado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio del iMac.
Si utilizas la cuña de servicio de cartón del iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para montarlo.
Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura de la iMac en el hueco entre el panel de cristal y la carcasa posterior.
Usa la herramienta como un cortador de pizza, pásala por el hueco y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
Pasa la herramienta por el lado izquierdo de la pantalla.
Continúa rodando al herramienta alrededor de la esquina superior izquierda.
Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
Si hay alguna sección que parece pegarse y no se separa, deje de retorcer y usa una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área del problema.
Comienza a levantar la parte superior de la pantalla del marco.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, use la otra para desenchufar el cable de alimentación de la pantalla.
Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
Levanta la pantalla del marco y sácala del iMac. Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Puede que sea necesario levantarla lentamente por un lado, para despegar el adhesivo restante.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector del cable del ventilador de su zócalo en la placa lógica.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Danke für die Beschreibung, aber sollte man das Glas nicht wieder ankleben? Die alten Mac´s hatten ja noch Magnete. Hat dieser auch welche, somit wäre der Kleber unnötig ?
Is the 2013 iMac fan the same? Is it compatible ?
