Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ventilador en una MacBook Air de principios de 2020.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Retira la tapa del conector de la placa de audio.
Quita los tres tornillos que sujetan la placa de audio:
Dos tornillos Torx T4 de 4,3 mm
Un tornillo Torx T3 de 2,4 mm
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas para quitar la cinta negra que cubre el conector del cable del ventilador.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del ventilador.
Desliza el cable del ventilador fuera de su conector.
Desliza una púa de apertura debajo del cable de la placa de audio para separarlo del ventilador.
Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 2,7 mm que sujetan el ventilador.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Thank you very much. This helped me a lot when my fan started making buzzing noise an$ had the change it.
