Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
      • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
      • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 5, imagen 1 de 1
      • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
      • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 6, imagen 2 de 2
      • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
      • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
      • Remueve el cable de entrada/salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
      • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 8, imagen 1 de 1
      • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
      • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador del MacBook Air 13" Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
      • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
      • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
3Guía Comentarios
Hello! I just broke the flap/hinge on the ZIF socket connecting the fan ribbon. What do I do now? Is a replacement ZIF socket available?
Kaushik Jay - Contestar Compartir
The zif connector just detached from the board when attempting to open the hinge with spudger. I’ve tried to solder the zif connector back to the board but the connector is so small that I haven’t been successful.
BENJAMIN THOMPSON - Contestar Compartir
I cannot order this item in the German store, I get directed to the US store, why?
schuurbiers - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 204
Todo El Tiempo: 47,756
