Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si tu ventilador se volvió ruidoso o se tapó con polvo, usa esta guía para removerlo para limpieza o reemplazo.
Qué necesitas
Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
Retira los seis tornillos de seguridad T6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
Tres tornillos de 4.1 mm
Tres tornillos de 1.8 mm
Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
Dos tornillos que sujetan el ventilador a la salida de escape
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalarlos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como esperabas? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
62%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi, thank you for this guide. I am getting ready to do the same. Regarding the fan connector: is it perhaps the slide-in type which can be disconnected by pulling the wires horizontally backwards, instead of pulling upwards? The photos are good but still not enough magnification to be able to tell. Thanks in advance.
It appears to be the type of connector to slide laterally rather than needing to be pulled vertically in order to be disconnected.
Zac Hall -
