Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad. Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Next, reinstall the four 1.2 mm Phillips screws along the inner edge of the trackpad.
  • Tighten the screws all the way, then back them out about 1/4 turn.
  • Check the alignment of the trackpad on the keyboard side of the upper case. Once you have centered the trackpad in the upper case, tighten the four Phillips screws all the way.
A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
