Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Tu batería de repuesto puede llegar con una película de plástico ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, si la película está pegada y es difícil de quitar, debe dejar la película en su lugar.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Trackpad: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Trackpad: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015, Trackpad: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo hacia el borde trasero del Air.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas con cuidado el cable plano del teclado con una mano, utiliza la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del conector ZIF del cable plano del teclado.
    • Saca el cable plano del teclado de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos siguientes:
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
    • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan los soportes del panel táctil al panel táctil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los soportes del panel táctil derecho e izquierdo de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 10, imagen 1 de 1
    • Durante el reensamblaje, verifica la acción de hacer clic en el trackpad.
    • El tornillo Torx T5 de 1,4 mm cerca del borde frontal de la caja debe ajustarse correctamente.
    • Si se aprieta demasiado, el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajusta el tornillo de fijación hasta que el lado de clic del panel táctil tenga un juego mínimo.
    • No es necesario quitar este tornillo para quitar el trackpad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del MacBook Air 13" Early 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado de su hueco en la carcasa superior levantándolo de los soportes unidos a la carcasa superior.
    • Retira el panel táctil de la carcasa superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
477,673 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,603 Guías creadas
11Guía Comentarios
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - Contestar Compartir
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - Contestar Compartir
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - Contestar Compartir
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - Contestar Compartir
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 57,356
