Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un trackpad defectuoso, o simplemente para retirar el trackpad temporalmente cuando se realice el mantenimiento de la batería.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de comenzar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un peligroso incendio si se perfora accidentalmente.
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
Cuatro tornillos de 3.7 mm
Dos tornillos de 7.3 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tire de la ventosa lo suficiente para abrir un pequeño hueco debajo de la caja inferior.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Debería sentir y oír cómo se encajan en su lugar
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Usa un spudger para levantar suavemente la tapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el soporte de la cubierta para los conectores de los cables del teclado y del trackpad.
Remueve el soporte.
Utiliza un spudger para desconectar el cable del trackpad haciendo palanca en su conector directamente desde la placa lógica.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
Nueve tornillos de 5.8 mm
Cuatro tornillos de 4.9 mm
Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook boca abajo. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
Pasa con cuidado el cable plano del trackpad por su ranura en el chasis.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
