Introducción
Usa esta guía para reemplazar el botón de encendido/sensor Touch ID en una MacBook Air de principios de 2020.
Ten en cuenta que Touch ID no funcionará después de reemplazar el sensor Touch ID. El sensor Touch ID original de la MacBook está emparejado de forma única con la placa lógica en la fábrica, y sin el proceso de calibración patentado de Apple, incluso un Touch ID de repuesto genuino. el sensor de otro MacBook Air no funcionará.
Si reemplazas el sensor Touch ID, debes instalar una placa lógica emparejada para conservar la funcionalidad Touch ID.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger debajo del cable del altavoz y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
Utiliza un destornillador Torx T4 para quitar los tres tornillos de 1,4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
Retira la tapa del conector de la placa de audio.
Quita los tres tornillos que sujetan la placa de audio:
Dos tornillos Torx T4 de 4,3 mm
Un tornillo Torx T3 de 2,4 mm
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 1,6 mm que sujetan el sensor Touch ID y su soporte.
Retira el soporte del sensor Touch ID.
Voltea la MacBook con el lado derecho hacia arriba y abra la pantalla.
Retira el sensor Touch ID.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Hi im going to replace the motherboard/logic board on this model if i take the mb and the id sensor from the same macbook will touch id work
On MacBooks with Touch ID, the logic board and Touch ID sensor must be replaced as a pair.
My laptop :
Serial no. C02CX07GMLVF
A2179 and EMC3302
MacBook Air 13” Retina (A2179, 2020)
Question:
Can I install this safely and return if this doesn't work within 30days?
What is this touch panel pairing? If i plan to use my existing touch panel, does this matter? or does the touch panel come with the logic board?
