Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C
Qué necesitas
    1. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
      • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
      • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente a el borde derecho de la pantalla por dos minutos.
      • Una secadora de cabello, pistola de calor, o placa acaliente también pueden ser usadas, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad—la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos explican el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más sencillo. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
      • Para las instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
      • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
      • Coloca las ventosas cerca del centro en el borde derecho—uno en el superior, y otro en el inferior.
      • Sostén firmemente la parte inferior del Anti-Clamp y presiona constantemente en la ventosa superior para aplicar succión.
      • Si encuentras que la superficie de tu iPad esta muy resbaladiza para que se sostenga el Anti-Clamp, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 4, imagen 3 de 3
      • Jala el mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
      • Asegúrate que las ventosas queden alineadas entre sí. Si se empiezan a salir de la alineación, afloja las ventosas ligeramente y realinea los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 5, imagen 2 de 2
      • Espera un minuto para darle al adhesivo oportunidad de soltarse y exponer un hueco de apertura.
      • Si la pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde derecho de la iPad.
      • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, revisa esta guía.
      • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla donde el Anti-Clamp cree un hueco lo suficeinte grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido horario.
      • No gires mas de media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan su trabajo por ti.
      • Salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si tu pantalla esta muy rota, cubrila con una capa de cinta adhesiva de embalaje puede permitir a la ventosa que se adhiera. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
      • Aplica un mango de succión a la pantalla tan cerca al centro del borde derecho como sea posible.
      • Jala el mango se succión fuerte y firmemente para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
      • La pantalla grande es muy frágil. Solo crea un hueco lo suficiente grande para insertar una púa de apertura.
      • Si estas teniendo problemas para crear un hueco, reaplica un iOpener caliente al borde derecho por dos minutos.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco.
      • No insertes más de 5 mm de la púa de apertura para evitar dañar la pantalla
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
      • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No insertes tu púa de apertura más de 2mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares.
      • El primer imán esta a 3 cm del superior del iPad.
      • El segundo imán esta a 3 cm del inferior del iPad.
      • En los demás lados, no insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
      • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Inclina tu púa hacia abajo y inserta cerca de 2 mm de profundidad cerca de las muescas de magnetos y 5 mm en los otros lados.
      • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
      • Deja tu púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla por dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
      • No insertes tu púa de apertura más de 5 mm.
      • Desliza tu púa a la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
      • Rota tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Deja tu púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 3 de 3
      • Hay tres cortes a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy delgado. No insertes tu púa mas de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos cortes.
      • El corte superior empieza 4 cm desde el superior del marco y es de 3 cm de largo.
      • El corte medio empieza 12 cm del superior del marco y es de 3 cm de largo.
      • El corte inferior esta a 4 cm del inferior del marco y es de 3 cm de largo.
      • En los demás lados no insertes tu púa de apertura mas de 5 mm:
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
      • Inserta un tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
      • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo en la izquierda, asegurándote de evitar los cortes mostrados en el paso anterior.
      • Deja la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
      • Desliza tu púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Información del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
      • Mientras el adhesivo en el borde superior se afloja, nota lo siqguiente:
      • Hay dos sensores de luz ambiente cerca de las esquinas. No insertes tu púa mas de 1 mm aquí.
      • La cámara frontal y sensores adicionales están en el centro del borde superior. No insertes tu púa aquí—hay menos de 1 mm de adhesivo y puedes dañar los componentes.
      • En los demás lados, no insertes tu púa mas de 5 mm para evitar dañar la pantall.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 2 de 2
      • Desliza tu púa de apertura 9 cm hacia el borde superior derecho, deteniéndote antes del conjunto de cámara,
      • Si deslizas de mas, estas en riesgo de dañar los sensores de la cámara.
      • Deja tu púa insertada antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C: paso 20, imagen 2 de 2
      • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del conjunto de cámara, 4 cm de espacio de la púa anterior.
      • Desliza tu púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposiciona la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
      • No remuevas completamente la pantalla, ya que esta unida al marco por varios cables.
      • Toma dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
      • Si la pantalla se siente atorada, desliza tus púas de apertura alrededor del perímetro para separar cualquier adhesivo restante. Pon atención a las áreas sensibles mostradas en pasos anteriores.
      • Mueve tu pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano cerca del borde superior este al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desatornilla la carcasa de cables superiores: paso 22, imagen 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • A lo largo de esta guía, mantén un registro de cada tornillo y reinstálalo exactamente de donde vino.
      • Usa un destornilladore Phillips para remover los dos tornillos que aseguran la carcasa del cable superior:
      • Un tornillo de 2.0 mm de largo
      • Un tornillo de 1.8 mm de largo
      • Durante el reensamble, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas sus funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar completamente tu iPad antes de continuar trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira la carcasa de los cables superiores: paso 23, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas, o tus dedos, para tomar y remover la carcasa de los cables superiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
      • Para reunir los conectores press, alinea y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector esta desalineado, los pines pueden doblarse y causar daño permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Reposición de la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
      • Toma el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
      • No jales la pantalla—los cables de display aún están conectados.
      • Acuesta la pantalla sobre el borde izquierdo de la iPad.
      • Ten cuidado de no deformar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desabrocha el soporte del cable de la pantalla.: paso 26, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el soporte del cable de la pantalla:
      • Cuatro tornillos de 1,1 mm de largo
      • Un tornillo de 2,0 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira el soporte del cable de la pantalla.: paso 27, imagen 2 de 2
      • Utiliza pinzas o los dedos para quitar el soporte del cable de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 28, imagen 3 de 3
      • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla superiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta los cables de la pantalla inferior.: paso 29, imagen 3 de 3
      • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores de presión del cable de pantalla inferiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira la pantalla.: paso 30, imagen 3 de 3
      • Retira la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta el puerto de carga: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desconecta el puerto de carga: paso 31, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separar el adhesivo del puerto de carga: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Separar el adhesivo del puerto de carga: paso 32, imagen 2 de 2
      • El cable del puerto de carga está ligeramente adherido a la placa lógica.
      • Inserta una púa de apertura entre el cable del puerto de carga y la placa lógica.
      • Desliza la púa hacia el puerto de carga para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Desengancha el puerto de carga: paso 33, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,8 mm de longitud que sujetan el puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira los clips de conexión a tierra: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira los clips de conexión a tierra: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira los clips de conexión a tierra: paso 34, imagen 3 de 3
      • Utiliza unas pinzas para retirar los dos pequeños clips de conexión a tierra situados junto al puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira el puerto de carga: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira el puerto de carga: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPad Pro 12.9" 3ra Gen USB-C, Retira el puerto de carga: paso 35, imagen 3 de 3
      • Utiliza los dedos para sacar el puerto de carga de su ranura en el marco.
      • Retira el puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.r.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad 12.9" 3ª Generación.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
250,762 Reputación
1,200 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,128 Guías creadas
5Guía Comentarios
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
ja cook - Contestar Compartir
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Alex Diaz-Kokaisl - Contestar Compartir
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Legend Ilu - Contestar Compartir
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Debbi Abernathy - Contestar Compartir
Is there a proper guide for removing the old adhesive and correctly applying the new adhesive strips? I was hoping there would be some sort of instructions included, but I can’t even tell which protective film to remove first—there are no numbers or markings at all. The advice to “just follow the steps in reverse order” isn’t helpful at all.
Is there a reason why there are no detailed tutorials on how to reassemble iPads?
Jonas Gschnell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 146
Ultimos 30 días: 635
Todo El Tiempo: 24,785
