Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el puerto de carga de tu Fairphone 4.
Qué necesitas
Inserta la uña del pulgar, o una herramienta como un spudger, en la muesca de la parte inferior derecha de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera para empezar a separar los clips de plástico.
Utiliza una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para hacer palanca y sacar la batería de su alojamiento.
Saca la batería de su alojamiento y extráela.
Retira la batería.
Utiliza una púa de apertura para deslizarlo por debajo del altavoz.
Desliza la púa de apertura hacia el lado derecho del altavoz para liberar los clips que lo sujetan.
Desliza la púa de apertura hacia el lado izquierdo del altavoz para liberar los clips que lo sujetan.
Gira la púa de apertura para levantar el altavoz.
Agarra el altavoz y gíralo hacia la parte inferior para extraerlo.
Desconecta el puerto de carga haciendo palanca con un spudger para sacar el conector de su alojamiento.
Usa el lado puntiagudo del spudger para sacar el puerto de carga de su hueco.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
