Introducción
Usa esta guía para reemplazar el puerto de carga USB-C y la placa secundaria en tu Samsung Galaxy S21.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la carcasa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
Desliza la pastilla de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
Repite la operación con la púa del borde izquierdo.
Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
Hay adhesivo adicional a la derecha de la cámara que debes cortar.
Inclina la púa hacia abajo para evitar cualquier daño.
Gira la carcasa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para crear un hueco entre la carcasa de la cámara y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Retira la tapa trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el soporte de la placa base al marco.
Usa un par de pinzas para levantar suavemente y soltar el soporte de la placa base del marco.
Mientras usas pinzas, o tus dedos, para mantener el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar el conector de presión de la batería.
Mientras mantienes el soporte de la placa base fuera del camino, usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior izquierda del altavoz y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de interconexión principal.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de interconexión secundario.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario.
Repite para el conector a presión del cable de interconexión principal.
Usa pinzas o tus dedos para quitar ambos cables.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa secundaria al marco.
Usa la punta de un spudger para levantar la placa hija.
Usa tus dedos para tirar de la placa secundaria hacia arriba y lejos de la parte inferior del teléfono y retírela.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Ive dome this with 3 boards from amazon and ebay and thay all turn off signal. the usb charging port works on replacements but sim and service do not work. Should a new daughter board work instantly? im having to go back to the broken usb port board and charge via wireless for weeks on end since no boards work correctly.
I purchased the "Fix Kit" which includes an OEM daughter board from Samsung. This board worked instantly with no issues. SIM cards in these phones might not work with the un-official boards you're getting from Amazon, or there is another issue causing them not to work for your phone.
You can get away with purchasing the part-only option instead of the whole kit. The only tool included that might be hard to source is the suction cup. Otherwise, you can use a hair dryer, thin plastic pieces (guitar picks are cheap) and a small screw driver to do this repair. Sounds like you would already have all the tools needed.
