Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un protector de película roto o atascado (la película negra que cubre una foto recién impresa, también conocida como lengua de rana) en su cámara Polaroid I-2.
Esta guía implica el desmontaje parcial del rodillo de impresión. El rodillo de impresión es un componente crítico responsable de distribuir uniformemente el reactivo químico a través de la película al revelar las fotos. Al desmontar el rodillo de impresión, tenga mucho cuidado de no doblar ni deformar el metal para garantizar que la cámara funcione correctamente después de volver a montarla.
Qué necesitas
Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
Antes de empezar:
Apaga y desenchufa la cámara.
Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
Retira la tapa trasera.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la bisagra izquierda de la puerta de la película y el marco.
Gira el spudger para separar el ojal de goma de la bisagra de su clavija en el marco.
Tira de la puerta de la película hacia la parte delantera de la cámara para desconectar completamente su bisagra izquierda.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,9 mm de longitud que sujeta el rodillo de impresión.
Utiliza la punta de un spudger para presionar ambas lengüetas de plástico hasta que sus ganchos se suelten del rodillo de impresión.
Sujeta el rodillo de impresión por uno de sus brazos y sácalo de su alojamiento de plástico.
Hay dos raíles metálicos en forma de L en la parte inferior del rodillo de impresión que tienen que deslizarse bajo los recortes de la carcasa de plástico.
Hay dos ganchos metálicos en la parte superior del rodillo de impresión que tienen que encajar bajo las esquinas superiores de la carcasa de plástico.
Inserta el rodillo de impresión en ángulo hacia abajo para encajar primero los ganchos antes de deslizar los raíles en su sitio.
Empuja el rodillo de impresión en su alojamiento de plástico hasta que oiga que las lengüetas de plástico encajan en su sitio.
Inserta la punta de una púa de apertura directamente hacia abajo en el hueco existente entre la esquina inferior derecha de la bandeja del protector de película y la carcasa de plástico.
Empuja la púa hacia abajo y haz palanca hacia arriba para colocar la púa entre la bandeja protectora de la película y la carcasa de plástico.
Desliza la púa hacia el borde izquierdo de la carcasa de plástico para liberar los dos clips.
Extrae la bandeja del protector de película de su alojamiento y retírala.
El protector de la película se asienta sobre cuatro clavijas de alineación.
Utiliza unas pinzas para sacar el protector de la película de sus clavijas de alineación.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
