Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el panel táctil izquierdo (Touchpad) de tu Steam Deck LCD. El panel táctil (touchpad) es una pequeña parte de un gran módulo—incluyendo los sensores hápticos—y es necesario reemplazar el módulo completa. Aunque es similar, el procedimiento para el panel táctil derecho se puede encontrar
here.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
Nota: Los muelles del panel táctil (touchpad) son muy delicados y están situado con precisión. Si se doblan, el panel táctil (touchpad) puede traquetear o no funcionar como está previsto.
Estos pasos sólo describen cómo retirar y reemplazar el panel táctil (touchpad) de su consola. Es posible que necesite herramientas de software y procedimientos de calibración adicionales para que el panel táctil (touchpad) de repuesto funcione como es debido.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Coloca el extremo plano de un spudger en el borde interior del clip izquierdo del gatillo.
Gira el clip del gatillo hacia afuera y hacia arriba de la clavija para desbloquearlo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 5,2 mm que sujetan el soporte del gatillo izquierdo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable del stick analógico.
Usa un par de pinzas, para sacar el cable de su conector.
Usa un destornillador Phillips, para quitar los tres tornillos de 5,2 mm que sujetan el stick analógico.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de interconexión del tablero de botones.
Usa un par de pinzas para sacar el cable de su conector.
Si algún conector está cubierto con cinta, usa un par de pinzas para quitarlo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar las pequeñas aletas de bloqueo en el resto de los conectores ZIF del tablero de botones. Usa un par de pinzas para sacar los cables de sus conectores:
Desconecta el cable D-pad.
Desconecta el cable de la placa del panel táctil.
Desconecta el cable del panel táctil.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para levantar el cable háptico y desconectarlo.
Usa un destornillador Phillips, para desconectar los cuatro tornillos que sujetan el tablero del botón izquierdo:
Tres tornillos de 5,2 mm
Un tornillo de 3,9 mm
Utiliza un destornillador de tipo Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.7mm que fijan la placa del panel táctil.
Utiliza un destornillador de tipo Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4.7mm que fijan el panel táctcil.
Desde el frente de Steam Deck, usa tu dedo para empujar el panel táctil izquierdo hasta la mitad a través de la cubierta frontal para sacarlo.
Levanta el panel táctil desde debajo de la sección sobresaliente del marco medio.
Retira el panel táctil.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Steam Deck answers community.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
I, too, would like to know where we can obtain replacement touchpads.
Yeah where are the replacement touch pads? My left pad is stuck and clicky.
