Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Retira los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.7 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
  3. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberá sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
  8. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
  9. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
  10. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
  11. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízate en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería a un lado y apártalo.
  13. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para remover el tornillo con cabeza de panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
  15. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Retira los tornillos del conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1,8 mm que sujetan el soporte del conector del cable del trackpad.
  16. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector del cable del trackpad con un par de pinzas.
  17. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Desconecta el trackpad: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Desconecta el trackpad: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano del trackpad levantando con cuidado su conector directamente de la placa lógica.
  18. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Calentar el cable del trackpad: paso 18, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable plano del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado al tacto. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
  19. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 3 de 3
    • Despega con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y empújalo para que no estorbe.
    • No dobles ni rompas el cable.
  20. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020, Quita los tornillos del trackpad: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador para retirar los diez tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad.
    • Dos tornillos de 4.3 mm
    • Ocho tornillos de 5.8 mm
  21. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 21, imagen 2 de 2
    • Abre ligeramente la pantalla para acceder al trackpad.
    • Enhebra con cuidado el cable plano del trackpad a través del orificio del marco del MacBook Pro.
  22. Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje del trackpad.
    • Asegúrate de no perder las seis pequeñas arandelas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busque ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,751 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 4,511
