Introducción
Sigue esta guía para remover o reemplazar el panel del cristal trasero de un LG G6.
Qué necesitas
Como referencia, la parte trasera del panel se muestra en la primera foto. Observa la distancia entre el borde del panel y el frágil cable plano junto al sensor de huellas digitales.
Ten cuidado al cortar y hacer palanca en el lado izquierdo del sensor de huellas digitales, tal como se ve desde el exterior del teléfono en la tercera foto.
Utiliza un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del G6 durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo debajo del panel de cristal trasero.
Si no tienes un objeto pequeño para apuntalar, puedes (cuidadosamente) realizar este paso en el borde de un escritorio o mesa para lograr el mismo ángulo de entrada.
Levanta el borde inferior del panel trasero con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el panel y el marco.
Una vez que hayas creado un espacio, presiona el extremo plano de una herramienta de apertura en el espacio.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a través del borde inferior del teléfono, cortando a través del adhesivo que asegura el panel de cristal trasero.
Una vez que el adhesivo esté cortado y el espacio sea lo suficientemente ancho, inserta una lengüeta de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar. Retira la herramienta de apertura.
Adicionalmente, puedes utilizar varias púas de apertura para este proceso, dejando una en cada lado después de terminar de cortar para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir cuando se enfríe.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar a través del adhesivo que sujeta el panel trasero.
Utiliza pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del panel trasero y del chasis del teléfono.
Limpia las zonas de adherencia con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos el 90%) y un paño sin pelusas. Desliza el dedo en una sola dirección, no hacia atrás y hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
Retira el revestimiento del adhesivo de repuesto, alinéalo con la parte posterior del teléfono y presiónalo en su lugar.
Retira los revestimientos restantes y vuelve a colocar el panel de cristal trasero.
Después de instalar el panel trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Desliza la hoja de un spudger halberd o cualquier otra herramienta de plástico en la abertura en el borde del soporte del botón trasero.
Continúa deslizando tu herramienta de palanca alrededor del soporte para cortar todo el adhesivo que sujeta el soporte a la caja trasera.
Retira el soporte.
Desliza una púa de apertura entre la membrana del botón trasero y la caja trasera.
Desliza la púa alrededor del borde de la membrana para separarla de la caja trasera.
Esto puede requerir algo de fuerza, ya que el adhesivo que sujeta la membrana a la caja es tenaz. Haz palanca lentamente, para evitar pinchar o estirar la membrana.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Did a combination of the rear glass and front screen replacement for my dad’s LG G6. Easy. Great guide.
