Introducción
Esta guía te ayudará a quitar y sustituir el motor de vibración de tu Motorola Moto G (2022).
Antes de comenzar, descarga la app Rescue and Smart Assistant para hacer una copia de seguridad y para diagnosticar si tu problema es de software o de hardware.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip enderezado en el agujero adyacente a la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono
Toma nota de las siguientes uniones a lo largo del borde del teléfono.
Unión de la pantalla: Esta unión separa el panel del display del marco. No hagas palanca en esta unión.
Unión del bisel: Aquí es donde la cubierta de plástico trasera se une con el resto del teléfono. Se sostiene con clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Inserta una púa de apertura entre la unión de media del bisel entre la esquina inferior-derecha del teléfono y el botón de encendido.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina inferior-derecha en la cubierta trasera y desengancha los clips.
Continua deslizando tu púa de apertura hacia la esquina izquierda inferior para desenganchar el borde inferior de la cubierta trasera.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para desenganchar el lado izquierdo de la cubierta trasera.
Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para desenganchar los clips.
Con el slot de la tarjeta SIM boca arriba, abra la cubierta trasera como si estuviera abriendo un libro.
Coloque la cubierta en paralelo al marco.
Usa pinzas o tus dedos para desenganchar el brazo de goma del botón de encendido de su hendidura y remuévelo.
Usa un desarmador PH00 para remover los dos tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran el bracket del cable del botón de encendido.
Usa tus dedos o un par de pinzas de nariz chata para tomar y remover el bracket del cable del botón de encendido.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del botón de encendido.
Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 3.9 mm de largo que aseguran la cubierta de la tarjeta madre.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior-izquierda de la cubierta y la tarjeta madre.
Haz palanca para soltar los pequeños clips de la cubierta que la aseguran al marco.
Toma y remueve la cubierta de la tarjeta madre del teléfono.
Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
Usa tu desarmador Phillips para remover los ocho tornillos de 4 mm de la placa de altavoz.
Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina inferior derecha de la placa del altavoz.
Haz palanca hacia arriba en la plaza hasta que se libere de su hendidura.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la cabeza del cable blanco de la antena.
Haz palanca y desconecta la cabeza del cable de antena negro.
Libera el cable de su clip de aterrizaje en la parte superior derecha de la placa hija.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector press del cable de la tarjeta.
Toma la placa hija desde el borde izquierdo para removerla de su marco.
Usa la punta de un spudger, o un par de pinzas, para despegar el cable del motor vibrador del marco.
Si el cable se siente atorado, usa un iOpener caliente, una secadora de cabello, o pistola de calor para aflojar el adhesivo.
Remueve el motor vibrador del marco.
Compara tu pieza de reemplazo con la pieza original--puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva entes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba alguno basic troubleshooting, o pide ayuda en nuestro Answers community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
