Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el módulo de la cámara frontal del Galaxy S20 Ultra.
La extracción del módulo de la cámara es complicada y puede resultar en la destrucción del módulo. Si planeas reutilizar el módulo de la cámara, ten cuidado y presta atención a todas las advertencias.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el soporte de la placa base.
Usa un par de pinzas para desenganchar y quitar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips n.º 00 para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el marco medio superior.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la muesca en el lado derecho del marco medio superior y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Retira el marco medio superior.
Haz palanca y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en los espacios alrededor del módulo de la cámara frontal para ayudar a ablandar el adhesivo que lo asegura en su lugar.
Deja que el alcohol penetre en el adhesivo durante 1 o 2 minutos.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar el borde inferior del módulo de la cámara frontal.
Retira el módulo de la cámara frontal.
Si extrajiste los componentes internos del módulo de la cámara sin su carcasa de plástico, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) alrededor de los bordes de la carcasa para ablandar el adhesivo que la asegura en su lugar.
Usa un par de pinzas para quitar la carcasa de plástico de la cámara.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar su reparación.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comunidad de respuestas por ayuda en resolución de problemas básicos.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where can I get the Samsung Galaxy S20 Ultra Front-Facing Camera Module Replacement?
