Saltar al contenido principal
Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Apagar el reloj: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Galaxy Watch Active2 manteniendo presionado el botón inferior durante aproximadamente 3 segundos. Deberías sentir una vibración corta.
    • Cuando aparezca el símbolo de "Power off", toca el centro de la pantalla para que se apague. Deberías sentir una vibración más larga para confirmar.
  2. Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar los tornillos traseros: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Tri-point Y00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de largo en la parte posterior del reloj.
  3. Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Separar la tapa trasera de la carcasa.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura y colócala entre la tapa trasera de plástico y la carcasa de metal cerca de los botones.
    • Empuja la púa de apertura en el espacio para separar la tapa trasera de la carcasa.
    • No quites la tapa trasera del todo todavía. Hay un cable que lo conecta a la placa base.
  4. Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Desconectar la matriz de sensores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la tapa trasera para acceder al conector del conjunto de sensores.
    • Usa un spudger para desconectar la matriz de sensores de la placa base.
  5. Reemplazo del la cubierta trasera del Samsung Galaxy Watch Active2, Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
123,935 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
6 comentarios
What kind of glue would you use if the plastic of the back cover fell off?
Dave Hains - Contestar
This happened to me as well. I opted to replace the entire adhesive-attached back cover. You can find kits that include a new back with a new adhesive gasket already attached. You just need to take off the old one and make sure it's clean before putting on the new one. I bought this one on ebay: https://www.ebay.com/itm/164638316825
John S. -
Hello. Where can i get the back cover with adhesive as a replacement or just the adhesvie? I noticed it is a weird rubbery glue and i cannot source this anywhere.
Arbuzov Paul - Contestar
Ilona Smit - Contestar
Why would you use glue? The back is fixed with screws.
If there is a loose part on the back cover you might want to try a glue like the E6000, B7000 or T9000 (there are different combinations out there)
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 305
Todo El Tiempo: 39,502
