Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto del puerto de carga de tu Nokia G42 5G.
Nota: El ensamblaje del puerto de carga del Nokia G42 5G es una placa secundaria que incluye tanto el puerto de carga USB-C como la toma de auriculares.
Qué necesitas
Apaga el teléfono y desenchufa todos los cables.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar el soporte del lector de huellas dactilares.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector hacia arriba desde su zócalo.
Retira la tapa trasera.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diez tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Introduce una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base.
Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los ocho tornillos de 3,8 mm de longitud que fijan el altavoz.
Introduce una púa de apertura por debajo del borde superior derecho del altavoz.
Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Desconecte los cables de antena haciendo palanca con un spudger para sacar los conectores coaxiales de las tomas de la placa.
Utiliza unas pinzas o los dedos para sujetar los cables de antena cerca de los conectores.
Vuelva a colocar los cables de antena fuera del camino del conjunto del puerto de carga.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde superior derecho del ensamblaje del puerto de carga.
Gira el ensamblaje del puerto de carga hacia arriba hasta que pueda agarrarlo con los dedos.
Utiliza los dedos o unas pinzas para extraer el conjunto del puerto de carga.
Utiliza unas pinzas para retirar las dos juntas de goma negras en forma de U del puerto de carga y de la toma de auriculares.
Sólo queda el ensamblaje del puerto de carga.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
