Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el ensamblaje del puerto de carga de su Nokia G22.
Nota: La placa secundaria del Nokia G22 incluye tanto el puerto de carga USB-C como la toma de auriculares.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja
Introduce una púa de apertura bajo la pequeña muesca de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca la púa de apertura en un ángulo pronunciado hacia abajo entre la tapa trasera y el conjunto de la pantalla.
Desliza la púas de apertura hacia abajo por el borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Con el teléfono con la pantalla hacia abajo, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndola como un libro.
Coloca la tapa trasera junto al teléfono.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 3,8 mm de longitud que sujeta el soporte del lector de huellas digitales.
Utiliza unas pinzas o los dedos para retirar el soporte del lector de huellas digitales.
Durante el reensamblaje, asegúrate de alinear correctamente el soporte del lector de huellas dactilares y empuja el pequeño borde de metal hacia su hueco debajo de la cubierta de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el lector de huellas digitales haciendo palanca con el conector recto hacia arriba desde su zócalo.
Para volver a colocar conectores a presión éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los once tornillos de 3,8 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa base.
Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la tapa de la placa base para liberar sus clips de plástico.
Gira la tapa de la placa base sobre el borde superior del teléfono.
La cubierta de la placa base tiene dos cintas adhesivas cortas enrolladas alrededor del borde superior y sobre el marco.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector recto hacia arriba de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos de 3,8 mm de largo que sujetan el altavoz.
Inserta una púa de apertura por debajo del borde derecho del altavoz.
Gira la púa de apertura para liberar el altavoz de los clips de plástico que lo sujetan.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la antena levantando el conector de su zócalo en el ensamblaje del puerto de carga.
Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,8 mm de largo que sujeta el ensamblaje del puerto de carga.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del ensamblaje del puerto de carga.
Levanta el conjunto del puerto de carga girando el spudger hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Utiliza unas pinzas para retirar las juntas de goma negra del puerto de carga y de la toma de auriculares.
Sólo queda el conjunto del puerto de carga.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
