Introducción
Sigue esta guía para sustituir una pantalla rota, agrietada o que no responde en tu smartphone HMD Pulse.
Esta guía es para el conjunto de pantalla y marco -la pantalla preinstalada en un marco-no un panel de pantalla por sí solo. Tendrás que desmontar y transferir todas las piezas de tu antiguo teléfono al nuevo conjunto.
Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones oportunas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de batería a presión del borde inferior de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado del cable de la pantalla, junto al cable de la batería.
Desliza un brazo de unas pinzas por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable negro de la antena, cerca de la esquina superior derecha de la placa madre.
Levántalo hacia arriba para desconectar el cable.
Levanta y retira la placa madre.
Es posible que la cámara frontal se haya desconectado de la parte inferior de la placa durante la extracción. Si es así, vuelve a conectar su conector a presión.
Asegúrate de que los dos conectores a presión del borde inferior y el cable de la antena del borde derecho están apartados para que no queden atrapados debajo de la placa.
Baja la placa hasta su hueco y presiona sobre los bordes para fijarla en su sitio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para raspar los trozos grandes de pasta térmica de la parte inferior de la placa madre.
Utiliza una pipeta o jeringa para aplicar una gota de alcohol isopropílico (>90%) sobre los restos de pasta térmica.
Limpia todo el residuo con un filtro de café o un paño que no suelte pelusa. Espera un minuto para que el alcohol se seque completamente.
Aplica una pequeña gota de pasta térmica en cada uno de los cuatro signos más (+) que están ligeramente grabados en el marco.
Haz palanca con un spudger para levantar el altavoz del auricular del borde inferior del teléfono.
Retira el altavoz.
Retira el revestimiento de plástico del adhesivo del altavoz del auricular en el ensamblaje de la pantalla y el marco.
Coloca el altavoz en su sitio de modo que los extremos elevados de sus brazos de contacto metálicos queden en el borde inferior.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa de carga.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la placa de carga, situado en el borde superior de la placa.
Desliza un brazo de unas pinzas por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable negro de la antena,cerca del centro de la placa.
Retira la placa de carga.
Asegúrate de que el cable de interconexión está volteado hacia arriba y de que el cable negro de la antena está pasado por su ranura en el borde derecho.
Coloca la placa de carga en su hueco y presiona sobre los bordes para fijarla en su sitio. traducción aquí
Introduce la punta de un spudger bajo el lado izquierdo del motor de vibración (cerca de la pequeña muesca) y haz palanca para levantarlo.
Desmonta el motor de vibración.
Introduce la punta de un spudger bajo la esquina inferior izquierda del altavoz y haz palanca.
Retira el altavoz.
Retira el revestimiento de plástico del adhesivo del altavoz del ensamblaje de la pantalla y el marco de reemplazo.
Coloca el altavoz en su sitio de modo que los contactos metálicos queden en el borde izquierdo.
Usa los dedos para levantar el cable negro de la antena y sacarlo de su ranura en el borde derecho del teléfono.
Con los dedos, despega con cuidado las tres pestañas de plástico del lado izquierdo de la batería.
Con una mano, dobla las pestañas exteriores transparentes para apartarlas del camino de la batería y sujétalas firmemente para fijar el marco.
Con la mano libre, agarra la pestaña verde central y tira hacia arriba para separar completamente el adhesivo de la batería.
Coloca la batería sobre el borde derecho del teléfono.
Retira la batería y su película.
Si estás volviendo a utilizar la batería original:
Nunca reutilices una batería dañada o deformada: es un peligro potencial para la seguridad. Si la batería está doblada, deformada o dañada de algún modo, sustitúyela por una batería nueva.
Retira los dos grandes revestimientos de plástico de los bordes exteriores del hueco de la batería para dejar al descubierto el adhesivo.
Presiona firmemente la batería en su hueco de modo que el cable quede en el borde superior.
Te queda el ensamblaje de la pantalla y el marco.
Retira el revestimiento grande que hay bajo el cable de la pantalla en tu nuevo ensamblaje de pantalla y marco.
Presiona firmemente el cable de la pantalla para fijarlo con el adhesivo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: puede que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Transferirás todas las piezas a tu nuevo emsamblaje de pantalla y marco.
Si has sustituido la batería, calíbrala después de completar esta guía para obtener un rendimiento óptimo.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunas[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos|new_window=true]],
o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
