Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota, agrietada o que no responde en tu teléfono inteligente HMD Pulse Pro.
Esta guía es para el ensamblaje de pantalla y marco -la pantalla preinstalada en un marco-no un panel de pantalla por sí solo. Tendrás que desmontar y transferir todas las partes de tu antiguo teléfono al nuevo ensamblaje.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona con firmeza una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el cuto de la bandeja de la tarjeta SIM
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la batería del borde inferior de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable de la pantalla, junto al cable de la batería.
Desliza un brazo de unas Tweezers por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable de antena negro, cerca de la esquina superior derecha de la placa base.
Levante hacia arriba para desconectar el cable.
Levanta y retira la placa madre.
Es posible que la cámara frontal se haya desconectado de la parte inferior de la placa durante la extracción. Si lo hiciste, vuelve a conectar su conector de prensa.
Asegúrate de que los dos conectores de prensa en el borde inferior y el cable de antena en el borde derecho están fuera del camino para que no queden atrapados debajo de la placa.
Introduce la placa en su hueco y presiona los bordes para fijarla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para raspar cualquier trozo grande de pasta térmica de la parte inferior de la placa base.
Utiliza una pipeta o una jeringa para aplicar una gota de alcohol isopropílico (>90%) a los restos de pasta térmica.
Limpia todos los residuos con un filtro de café o un paño sin pelusas. Espere un minuto para que el alcohol se seque por completo.
Aplica una pequeña gota de pasta térmica en cada uno de los cuatro signos más (+) que están ligeramente grabados en el marco.
Utiliza un spudger para levantar el altavoz del auricular del borde inferior del teléfono.
Retira el altavoz.
Retira el revestimiento de plástico del adhesivo del altavoz del auricular en el conjunto de pantalla y marco.
Empuja el altavoz hasta que los extremos elevados de sus brazos de contacto metálicos queden en el borde inferior.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa de carga.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de la placa de carga, situado en el borde superior de la placa.
Desliza un brazo de unas pinzas por debajo del cuello metálico del cabezal del conector del cable negro de la antena,cerca del centro de la placa.
Levántalo hacia arriba para desconectar el cable.
Retira la placa de carga.
Asegúrate de que el cable de interconexión está volteado hacia arriba y de que el cable negro de la antena está pasado por su ranura en el borde derecho.
Coloca la placa de carga en su hueco y presiona sobre los bordes para fijarla en su sitio. traducción aquí
Introduce la punta de un spudger bajo el lado izquierdo del motor de vibración (cerca de la pequeña muesca) y haz palanca para levantarlo.
Desmonta el motor de vibración.
Introduce la punta de un spudger bajo la esquina inferior izquierda del altavoz y haga palanca.
Retira el altavoz.
Retira el revestimiento de plástico del adhesivo del altavoz del ensamblaje de pantalla y marco de repuesto.
Empuja el altavoz en su sitio de modo que los contactos metálicos queden en el borde izquierdo.
Con los dedos, saca el cable negro de la antena de la ranura situada en el borde derecho del teléfono.
Con los dedos, despega con cuidado las tres lengüetas de plástico del lado izquierdo de la batería.
Con una mano, dobla las lengüetas exteriores transparentes para apartarlas del camino de la batería y sujétalas firmemente para fijar el marco.
Con la mano libre, agarre la lengüeta verde central y tire hacia arriba para separar completamente el adhesivo de la batería.
Coloca la batería sobre el borde derecho del teléfono.
Retira la batería y su película.
Si estás reutilizando la batería original:
Si la película de plástico de la batería se ha dañado al retirarla, quítala con cuidado de no doblar ni dañar la pila. Aplica la nueva película a la batería, asegurándose de que las lengüetas van en el borde izquierdo.
Retira los dos grandes revestimientos de plástico de los bordes exteriores del hueco de la batería para dejar al descubierto el adhesivo.
Presiona firmemente la batería en su hueco de forma que el cable quede en el borde superior.
Te queda el conjunto de pantalla y marco.
Retira el revestimiento grande debajo del cable de la pantalla en su nuevo conjunto de pantalla y marco.
Presione firmemente el cable de la pantalla en su sitio para fijarlo con el adhesivo.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Transferirás todas las partes a tu «nuevo» ensamblaje de pantalla y marco.
Si has sustituido tu batería, calíbrala después de completar esta guía para obtener un rendimiento óptimo.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
