Introducción
Si has intentado limpiar el puerto Lightning sin éxito , sigue esta guía para reemplazar el conjunto del conector Lightning, que incluye los micrófonos inferiores, el cable convertidor de antena y el conector Lightning.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsion de la tarjeta SIM, punta, o una un clip de papel en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Desliza una púa de apertura por debajo del cable flexible de antena para mantener el zócalo hacía abajo.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la antena de su zócalo, utilizando la púa de apertura para mantener el zócalo hacia abajo.
Remueve los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
Un tornillo Phillips de 2.1mm
Un tornillo separador de 2.1 mm
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventila barométrica a la caja trasera:
Un tornillo Phillips de 2 mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.5 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
Un tornillo separador de 2.5 mm
Un tornillo separador de 2.2 mm
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable del conector Lightning de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el extremo del conector de batería de la placa lógica.
Remueve los dos tornillos que sujetan el altavoz a la caja trasera.
Un tornillo Phillips de 2.1 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan el cable del conector Lightning en su lugar:
Un tornillo Phillips de 1.3 mm
Dos tornillos Phillips de 2.2 mm
Aplica el iOpener caliente en la parte inferior del teléfono, inclinándolo como se muestra. Esto ayudará a ablandar el adhesivo del cable flexible.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas de iPhones SE 2020 para ayuda en la resolución de problemas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Es compatible con el repuesto del iPhone 8 o es distinto el del se
