Introducción
Sigue los pasos de esta guía para sustituir el conjunto del botón de inicio de tu iPad mini 4 LTE.
Ten en cuenta que el botón home del iPad Mini 4 está emparejado a su placa lógica original, por lo que sustituir el botón home original por uno nuevo desactivará la función Touch ID de tu iPad.. Sin embargo, un botón de inicio de reemplazo seguirá funcionando como un botón para la entrada de clic.
Algunas partes de esta guía fueron tomadas con un modelo Wi-Fi y, como tal, las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes de las del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos excepto donde se indique lo contrario.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara. Para roturas especialmente graves, puede que tengas que poner dos capas.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante dos minutos.
Coloca una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Deja la púa de plástico en el iPad, después de haber pasado la cámara frontal.
Coge una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara frontal, justo donde estaba antes la primera púa. Deslízala hacia la esquina para despegar el resto del adhesivo.
Deja la segunda púa ahí, para evitar que el adhesivo de la esquina vuelva a pegarse.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.2mm que se encuentran sobre el soporte que conecta la batería y la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador de su zócalo en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar la tapa de retención del zócalo ZIF del botón de inicio.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Great tutorial but you should change the title to button removal. You never show how to replace it as suggested by the title.
I would have appreciated some points on installing the button. I clearly missed something and the button is not solid. When I push on it it sinks into the iPad. It works but it isn’t right and I’m not willing to risk breaking the glass to try something different, especially since I still am not sure what needs to be done differently.
I replaced the new screen of iPhone Mini 4 with same original home button. But Home button does not work. Does it requires any microsoldering to home button work?
