Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 21 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Carefully place a suction cup halfway up the heated side. Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal. While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from from the rear case.
  • Carefully place a suction cup halfway up the heated side.
  • Be sure the cup is completely flat on the screen to get a tight seal.
  • While holding the iPad down with one hand, pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from from the rear case.
  • Be careful to only lift the glass enough to insert an opening pick—any more and you risk cracking the glass.
Coloque con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrese de que la taza esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras sostiene el iPad hacia abajo con una mano, tire de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la carcasa trasera.
Tenga cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una apertura de pico, y corre el riesgo de romper el vidrio.
