Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la pantalla defectuosa o rota en tu MacBook Air 13" de principios de 2015
Qué necesitas
Resumen del Video
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
Remueve el cable de entrada/salida.
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar cada uno de los conectores de la antena de sus zócalos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
Abre el Air ligeramente para que las bisagras tengan espacio para deslizarse fuera de sus muescas.
Empuja la cubierta superior ligeramente hacia el conjunto de la pantalla, y después sácala de las bisagras hacia atrás.
Una vez que las dos bisagras están fuera de la cubierta superior, quita la pantalla y ponla a un lado.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
122 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34Guía Comentarios
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Not even close.
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
