Introducción
¿Se rompió tu pantalla? Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla de tu iPod Touch.
"Nota: Las imágenes de esta guía muestran un iPod Touch de quinta generación. La séptima generación tiene algunas diferencias superficiales pero sigue el mismo procedimiento de reparación.
Este procedimiento consiste en retirar la batería, que puede dañarse durante el proceso de extracción. Reemplazarla es bastante difícil y requiere soldadura,así que tenga cuidado y preste atención a todas las advertencias durante la extracción de la batería.
Este procedimiento consiste en retirar la batería, que puede dañarse durante el proceso de extracción. Reemplazarla es bastante difícil y requiere soldadura, así que ten cuidado y preste atención a todas las advertencias durante la extracción de la batería.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Pon tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
A medida que vayas quitando la pantalla en las siguientes etapas, es posible que tengas que aplicar más calor para mantener el pegamento caliente y flexible.
Sostén el iPod firmemente contra una mesa o un banco.
Levanta la ventosa hacia arriba y hacia la parte superior del iPod. Ten paciencia y tira con una fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
Puede ser necesario utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo (especialmente en los climas más fríos). Si puedes separar la pantalla y el adhesivo sigue pegándose y separándose como si fuera el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar fina y cortar suavemente el adhesivo.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip.
Mueve la herramienta hacia los lados, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
Puede que esto no libere el clip inicialmente, pero al repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera, cerca de la parte superior del iPod.
Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
Si tu iPod tiene un botón negro de inicio en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes saltarte este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
Puede ser necesario utilizar una pistola de calor o un secador de pelo para suavizar el adhesivo de la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
Quita tres tornillos Phillips de 1,6 mm #000 que aseguran la placa lógica a la caja trasera.
Hay dos tiras de adhesivo que mantienen la batería en su lugar.
Gira el iPod y calienta la parte trasera de la funda de aluminio del iPod. No calentar la batería.
La funda de aluminio no tiene por qué estar caliente; siempre debes poder tocar las partes calientes con los dedos en todo momento sin que resulte incómodo.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la cámara frontal de su zócalo en el ensamblaje de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para despegar un pequeño trozo de cinta que cubre un tornillo en el lado izquierdo de la clavija de los auriculares.
Voltea todo el ensamblaje, exponiendo la parte trasera de la placa lógica.
Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador de la placa lógica.
Vuelve a voltear el ensamblaje del conector Lightning/placa lógica para exponer la parte superior de la placa lógica.
El cable de la pantalla está ligeramente adherido a la parte superior de la placa lógica.
Usa el extremo plano de un spudger para despegar el cable de la pantalla de la placa lógica.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta estas soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a la comunidad de respuestas del iPod Touch 7ma Generación.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
you don't need to remove that battery. ridiculous thing to suggest. you can lean the logic board forward when you've removed the screws and that will allow you to get at the cables in the back. I would recommend unscrewing the antenna in the top left corner if you go that way. much easier than removing a battery though.
