Introducción
Sigue los pasos de esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla en un iPad Pro 12.9 "o para acceder a otros componentes internos para realizar el mantenimiento.
Ten en cuenta que el botón de inicio instalado en el ensamblaje de pantalla original está emparejado con la placa lógica del iPad, y deberá ser eliminado y transferido a la nueva pantalla para retener la funcionalidad Touch ID.
Antes de comenzar, verifica que tu pieza de repuesto tiene una placa hija adherida a su parte posterior. Si es así, esta guía funcionará para usted. De lo contrario, deberá transferir la placa de la pantalla anterior a la nueva. La transferencia de la placa secundaria de la unidad original a la de reemplazo requerirá un equipo de microobturación especial y recomendamos a los usuarios de bricolaje que obtengan una pieza nueva en lugar de intentar el procedimiento.
Algunas partes de esta guía se fotografiaron con un modelo de Wi-Fi y, por lo tanto, los interiores pueden tener un aspecto ligeramente diferente al del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos, excepto cuando se indique lo contrario.
Advertencia: el método de aislamiento de la batería en esta guía está desactualizado y puede resultar en daños irreversibles a los pines de la batería de la placa lógica, destruyéndola efectivamente. Si eliges aislar la batería de esta manera, presta atención a todas las advertencias y trabaje con mucho cuidado. Si eliges completar la guía sin aislar la batería, evita el uso de herramientas metálicas, excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar los tornillos) para evitar cortocircuitos en la batería y dañar los componentes sensibles del circuito.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente un iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, conserva las roturas adicionales y evite lesiones corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloca tiras de cinta transparente de embalaje superpuestas superpuestas sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompe el vidrio, es probable que continúe agrietándose a medida que trabaja, y es posible que necesites utilizar una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
Mientras mantienes presionadas las esquinas del dispositivo, tira repetidamente de la pantalla y luego vuelve a bajar para debilitar el adhesivo.
Una vez que hayas abierto un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera, inserta la hoja de un spudger halberd o una púa de apertura en el espacio que has creado.
Coloca un iOpener caliente a lo largo de la esquina inferior izquierda del iPad, que abarca desde la púa de apertura hasta el botón de inicio.
Después de dejar que el adhesivo se ablande, inserta un spudger halberd en el iPad al lado de la púa de apertura.
Corta el adhesivo a lo largo del lado inferior izquierdo del iPad con el spudger de alabarda. Esto puede requerir recalentar el borde del iPad.
Continúa deslizando el spudger halberd hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que la mayor parte del adhesivo esté separada.
Coloca un iOpener caliente a lo largo de la esquina superior izquierda del iPad, que abarca desde la púa de apertura hasta la cámara frontal.
Después de dejar que el adhesivo se ablande, inserta la cuchilla de tu spudger halberd plástica en el iPad por encima de la púa de apertura.
Corta el adhesivo a lo largo del lado superior izquierdo del iPad hacia la cámara frontal usando el spudger halberd. Esto puede requerir recalentar el borde del iPad.
Vuelve a calentar tu iOpener y colócalo sobre el borde superior del dispositivo. Espera un par de minutos para que el adhesivo se ablande.
Una vez que el panel frontal esté adecuadamente calentado, inserta la cuchilla de un spudger halberd junto a la púa de apertura del paso anterior.
Desliza la cuchilla a lo largo del borde superior del iPad y deténte antes de llegar a la cámara frontal.
Si es necesario, recalienta tu iOpener y colócalo sobre el borde superior del dispositivo. Espera un par de minutos para que el adhesivo se ablande antes de volver a insertar la cuchilla del spudger halberd.
Inserta la cuchilla del spudger halberd justo por delante de la cámara frontal, en el lado opuesto de la púa de apertura.
Continúa deslizando la hoja del spudger halberd hacia la esquina superior derecha del iPad.
Usa un iOpener para calentar la parte inferior del iPad.
Inserta la cuchilla de un spudger halberd a la izquierda de la selección de apertura en la esquina inferior derecha del iPad.
Desliza el spudger halberd a lo largo del borde inferior del iPad deteniéndose corto aproximadamente 1 centímetro antes de llegar al botón de inicio.
Regresa al paso 5 de esta guía y asegúrate de que las partes gruesas del adhesivo estén separadas adecuadamente del ensamblaje de la pantalla. Si lo son, continúa con este paso.
Levanta el borde superior de la pantalla y deslízala hacia la cámara frontal para acceder a los componentes internos del iPad.
Para desconectar la batería:
En primer lugar, sostén la pantalla de forma segura para que no se caiga o que los cables de la pantalla no se dañen mientras trabajas.
Luego, retira los nueve tornillos Phillips que aseguran el escudo EMI de la tarjeta lógica.
Ocho tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
Quita el ensamblaje de la pantalla.
Asegúrate de retirar todo el adhesivo restante de la carcasa, y usa esta guía de aplicación de adhesivo para pantallas para colocar tiras adhesivas precortadas nuevas al montar de nuevo tu iPad.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
0%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Hello there OK so I have 2 screens with 2 different connectors one L shaped (which is on the new screen) and the old cracked screen has a rectangular type? I’m not sure rather it’s a 1gen/2nd gen type of problem? I’m about to grab my hot air gun to completely disassemble the cracked screen, as maybe I’m missing something? Any assistance is welcome… well actually please help me with this before I get a headache since this has totally frustrated me and i’ve had this sitting for nearly 2 1/2 months now but it’s about that time that I readdress this in attempt to fix it.
Hi, does your replacement screen have the home button assembly included? Otherwise there's need of soldering the assembly to it before it can be installed.
Dreetn -
hi
does anyone knows why there is a foam adhesive in thr back of the screen ? do i need to put back when i replaxe screen ?
thanks
I suppose the foam adhesive is similar to the one on the back of the 6s screens. I guess it has more of a heat dissipation function or is meant to absorb any pointy pressure points from inside that may develop (loose screw, sand, dirt...)
Dreetn -
hi
hope someone can help . i tested couple of screens before fitting them in they were working but once tech close it there no touch or black lcd (backlight on but no image )
NB : they disconnect battery before connecting Screen
