Introduction
Sigue esta guía para reemplazar el ensamblaje del conector Lightning. Esto incluye los micrófonos inferiores, el cable adaptador de antena y el conector Lightning.
Tools
Introduce una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip para papel en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona firmemente para expulsar la tarjeta.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Remueve los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
Un tornillo Phillips de 2.1mm
Un tornillo separador de 2.1 mm
Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventila barométrica a la caja trasera:
Un tornillo Phillips de 2 mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable de cámara de su zócalo.
Remueve los tres tornillos de Phillips de 1.3 mm que sujetan el componente de antena superior izquierda
Remueve los dos tornillos que sujetan el clip de toma a tierra en el borde superior izquierdo de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.5 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan la placa madre:
Un tornillo separador de 2.5 mm
Un tornillo separador de 2.2 mm
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable del conector Lightning de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar cuidadosamente el extremo del conector de batería de la placa lógica.
Remueve los dos tornillos que sujetan el altavoz a la caja trasera.
Un tornillo Phillips de 2.1 mm
Remueve los tres tornillos que sujetan el cable del conector Lightning en su lugar:
Un tornillo Phillips de 1.3 mm
Dos tornillos Phillips de 2.2 mm
Aplica el iOpener caliente en la parte inferior del teléfono, inclinándolo como se muestra. Esto ayudará a ablandar el adhesivo del cable flexible.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
82 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
21 Comments
I love how you mention the “antenna converter cable” twice but never show what the &&^& that part even looks like??
Sorry about that! It’s actually shown in the 3rd image in the last step. I cropped the photo so that it’s zoomed in more to show it.
I would HIGHLY recommend not attempting this fix. I have done a variety of repairs on iPhones (screens, batteries, etc.) and decided to try this to address a broken microphone. I could make regular phone calls but couldn’t use speakerphone or FaceTime. After replacing the lightening charger using the instructions and the iFixit parts, I still can’t use the speakerphone or FaceTime function. To make matters worse, my phone won’t charge through the lightening connector, won’t wirelessly charge, and people can’t hear me even when I make a regular phone call anymore. In other words, I started with one fairly minor problem and, due to this repair, have a whole bunch of new (much more significant) issues. Don’t make the same mistake I did.
Don’t know about the charging issues, but the reason replacing the microphone didn’t help is because you replaced the wrong microphone.
iPhone 8 has 3 mics.
- One for regular phone calls - which is the one you replaced
- One for the front-facing camera - which is used for the speakerphone and FaceTime and is located near the earpiece
- One for the back-facing camera
Excelente guía..!!
