Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Montaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar. Las reparaciones son rápidas y fáciles con una cuña iMac, pero se pueden completar sin una.
    • Si estás usando la cuña de servicio iFixit, sigue estas instrucciones de ensamble para armarlo.
    • Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
    • Sea muy cuidadoso de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo toque la tabla por los bordes.
  2. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrese de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tira, la rueda podría salirse del mango.
    • Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
  5. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corte el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee mover la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de retirar la mayor cantidad de adhesivo como sea posible.
  7. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, se recomienda volver a pasar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla aún estará ligeramente adherida a la caja. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloque el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Tenga cuidado de NO insertar la tarjeta de plástico más de 3/8 ", o puede dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 12, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrese de detenerse antes de la cámara iSight, o puede dañarla.
  13. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
  14. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gírelo lentamente para permitir que el tiempo del adhesivo se separe, y tenga cuidado de no sobre tensar el vidrio de la pantalla.
  16. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuña la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables del módulo de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
    • Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
  20. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 20, imagen 3 de 3
    • Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
  21. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Separación del Conjunto de Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto aún hay una tira adhesiva a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla al marco como si fuera una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo subiendo y bajando la pantalla un par de veces.
  22. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla fuera del marco y quítala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarla lentamente de un lado, para despegar el adhesivo remanente.
    • Ten mucho cuidado cuando lleves la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
    • Después de cortar el adhesivo, no se puede usar para volver a sellar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla a la carcasa trasera.
  24. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ménsula de soporte inferior: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
    • Cuatro tornillos de 3.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
    • Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
  25. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.
  26. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del conector derecho del cable del altavoz hacia abajo y sácalo de su alojamiento en la placa lógica.
  27. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T10 de 10 mm que sujetan el altavoz derecho a la carcasa trasera.
    • Las arandelas de goma mantienen los tornillos ajustados al altavoz incluso cuando se aflojan. Puedes utilizar unas pinzas o una uña para retirar los tornillos, o simplemente dejarlos con el conjunto del altavoz.
  28. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 28, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger entre el altavoz derecho y el cable de la antena, pasándola por el lado derecho del altavoz para desviar el cable de su canal.
    • Si el canal no es fácilmente accesible, puedes inclinar el altavoz ligeramente hacia delante (alejándolo de la carcasa trasera) para acceder al cable de la antena.
  29. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inclina el altavoz derecho hacia delante fuera de la carcasa trasera, aproximadamente 1 cm.
    • Tira del altavoz hacia arriba y extráelo del iMac.
  30. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Soportes del disco duro: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T10 que aseguran los soportes del disco duro al iMac:
    • Dos tornillos de 21 mm.
    • Un tornillo de 9 mm.
    • Un tornillo de 27 mm.
  31. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 31, imagen 2 de 2
    • Retira los soportes izquierdo y derecho del disco duro del iMac.
  32. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Fuente de alimentación: paso 32, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos acercan sus manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. No toques la cara de la fuente de alimentación ni ninguna de las soldaduras expuestas. Al tocarlo se corre el riesgo de una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable del botón de encendido y sácalo suavemente de su zócalo.
  33. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector del cable de control de la fuente de alimentación y sácalo suavemente de su zócalo.
  34. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T10 de 7.2 mm que aseguran la fuente de energía a la carcasa posterior.
    • En los nuevos modelos de iMac son tornillos Torx T8 de 7.2 mm.
    • Durante el montaje, ten cuidado de no atrapar el cable del botón de encendido detrás de la placa.
  35. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 35, imagen 2 de 2
    • Cuando trabajes en la fuente de alimentación, ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Inclina la fuente de alimentación hacia adelante.
  36. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 36, imagen 3 de 3
    • Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
    • Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
  37. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza la fuente de alimentación hacia la derecha para despejar los tornillos de la carcasa trasera.
  38. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 38, imagen 3 de 3
    • Balancea la fuente de alimentación hacia adelante y retírala de su hueco en el gabinete trasero.
    • No intentes quitar completamente la fuente de alimentación del iMac, ya que todavía está conectado a la placa lógica.
  39. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 39, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
    • Voltea la fuente de alimentación para acceder a la conexión del cable de alimentación de CC detrás de la placa lógica.
    • Presiona la lengüeta en la parte posterior del conector del cable de alimentación de CC y extraela de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  40. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 40, imagen 3 de 3
    • Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
    • Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
  41. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 41, imagen 1 de 1
    • Retira la fuente de alimentación del iMac.
  42. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ventilador: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ventilador: paso 42, imagen 2 de 2
    • Con delicadeza tira del conector del cable del ventilador fuera de su zócalo en la placa lógica.
  43. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Torx T10 de 10 mm que aseguran el ventilador a la carcasa posterior.
    • El tornillo que está arriba tiene un soporte de goma adherido a su cabeza para apoyar la pantalla; déjalo en su lugar.
  44. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 44, imagen 2 de 2
    • Remueve el ventilador del iMac.
  45. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Conjunto del Disco duro: paso 45, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde el borde más cercano a la placa lógica y extraelo un poco del hueco.
    • El disco duro está conectado por un solo cable de alimentación / datos SATA; no intentes extraerlo completamente del iMac todavía.
  46. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el único cable combinado de alimentación y datos SATA separando suavemente su gran conector de plástico del disco duro.
  47. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del disco duro del iMac.
  48. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Bandeja del disco duro: paso 48, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.
  49. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 49, imagen 1 de 1
    • Retira la bandeja del disco duro.
  50. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ensamblaje de la placa lógica: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Ensamblaje de la placa lógica: paso 50, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del cable del altavoz izquierdo para sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  51. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 51, imagen 1 de 1
    • Desenruta el cable del altavoz izquierdo tirando de él hacia arriba para sacarlo del clip de sujeción de la parte posterior de la carcasa trasera.
  52. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 52, imagen 2 de 2
    • De forma similar al paso anterior, desvía los cables SATA y de alimentación tirando de la trenza hacia arriba para sacarla del clip de sujeción.
  53. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 53, imagen 2 de 2
    • Despega el trozo de cinta adhesiva que conecta el conector izquierdo del altavoz a los cables SATA de alimentación y datos.
  54. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 54, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte metálico de sujeción del conector del cable de la cámara FaceTime.
    • Saca el cable de la cámara FaceTime de su conector en la placa lógica.
    • Se trata de un conector delicado que puede dañarse fácilmente.
  55. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 55, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 4,0 mm que fijan los cuatro conectores de antena a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  56. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 56, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cuatro conectores de antena haciendo palanca para sacarlos de sus alojamientos en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  57. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 57, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del cable de la clavija de los auriculares de su alojamiento en la placa lógica.
  58. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 58, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta adhesiva que cubre el conducto de escape.
  59. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 59, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Torx T8 que fijan el conducto de escape a la carcasa trasera:
    • Dos tornillos de 6,2 mm
  60. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 60, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 7,3 mm que fijan la placa lógica a la carcasa trasera.
  61. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 61, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa lógica alejándola de la carcasa trasera.
  62. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 62, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa lógica hacia arriba y sácala del iMac.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa en ninguno de los tornillos de la carcasa trasera.
  63. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 63, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a instalar la placa lógica, procura alinear correctamente los puertos de E/S exteriores. La placa lógica puede asentarse torcida incluso cuando está asegurada con todos sus tornillos.
    • Puedes utilizar una memoria USB y/o un cable Ethernet para asegurarte de que la placa lógica está asentada correctamente mientras la atornillas.
  64. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables SATA de Energía y Datos: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables SATA de Energía y Datos: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Cables SATA de Energía y Datos: paso 64, imagen 3 de 3
    • El conector de datos SATA tiene un clip que debe ser presionado para permitir su desconexión.
    • Mientras presionas el clip con tu pulgar, levanta y desconecta el conector de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
  65. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 65, imagen 2 de 2
    • Agarra el conector de energía del disco duro y con delicadeza tira fuera de su zócalo en la placa lógica.
  66. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display, Disipador de calor: paso 66, imagen 1 de 1
    • Afloja, pero no retires, los cuatro tornillos cautivos T8 que fijan el disipador de calor sobre la CPU.
    • Retira los dos tornillos T8 de 5,4 mm que fijan el tubo de calor a la placa lógica.
    • Algunos modelos de iMac tienen un tubo de calor recto en lugar de uno curvado; independientemente de ello, los tornillos serán del mismo tamaño/tipo y los que están sobre la CPU estarán cautivos del disipador de calor.
  67. Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: paso 67, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el conjunto del disipador térmico de la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a montar el iMac, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
226,862 Reputación
168 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,719
