Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la unidad de disco duro de su portátil Lenovo ThinkPad T460.
Un disco duro (también conocido como unidad de disco duro, HDD o disco duro) es un componente de almacenamiento de un ordenador. Los discos duros utilizan discos giratorios y piezas móviles, a diferencia de la memoria flash utilizada en una SSD. Los signos de un disco duro defectuoso pueden incluir chasquidos o ruidos de molienda, desaparición de datos, bloqueos del ordenador e incapacidad del ordenador para reconocer el disco duro.
Si puede recuperar los datos guardados en su disco duro, asegúrate de hacer una copia de seguridad de sus archivos antes de comenzar esta guía. Además, asegúrate de desactivar la batería interna, apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación externa antes de comenzar.
Qué necesitas
Coloca el portátil de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
Desliza el pestillo del lado izquierdo de la batería hacia la izquierda hasta que encaje en su sitio.
Afloja los ocho tornillos cautivos de la tapa inferior utilizando un destornillador Phillips nº 1.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la tapa inferior y el resto del portátil, empezando por la esquina inferior izquierda.
Levanta unos milímetros la esquina inferior izquierda de la cubierta inferior.
Desliza el spudger por la parte inferior del portátil liberando los clips hasta que llegues a la esquina inferior derecha.
Retira el único tornillo de 3,7 mm del lado izquierdo del disco duro con un destornillador Phillips nº 1.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
