Introducción
Esta guía le guiará a través de los pasos para reemplazar el disco duro de su Lenovo ThinkPad T480.
El disco duro es un dispositivo no volátil de almacenamiento y recuperación de datos que utiliza almacenamiento magnético en uno o más platos giratorios.
Si el disco duro falla o se corrompe, el ordenador puede empezar a funcionar muy lentamente, puede sobrecalentarse o no arrancar. Si experimenta errores de "pantalla azul de la muerte" o aplicaciones que se congelan o bloquean, puede que haya llegado el momento de sustituir el disco duro.
Si necesitas sustituir el disco duro, sigue las instrucciones de esta guía.
Según el Foro de Lenovo, este modelo tiene la capacidad de actualizarse a 1 TB Solid State Drive, PCIe-NVMe OPAL2.0 M.2.
Asegúrate de desactivar la batería interna, apagar el ordenador y desenchufar el portátil del adaptador de corriente antes de iniciar la reparación.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Usando el spudger negro de nylon, levanta el bloqueo del conector.
Desconecta el cable de almacenamiento de la placa madre.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un cento de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
