Introducción
Reemplaza una panel de cristal trasero agrietado en tu Motorola G6 o remuévelo para seguir desmontando.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal continúa atascado, vuelve a calentar y cortar el adhesivo cuantas veces sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado, asegurándote de que esté completamente separado del adhesivo.
Remueve el cristal trasero.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero con una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta [Troubleshooting Problems After a Repair|algunas resoluciones de problemas básicos]], o consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G6 para ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
my back says it cant be removed, what do i do
