Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un cristal trasero dañado o roto en tu Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de repuesto tanto para el cristal trasero como para la tapa de la cámara trasera.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño espacio entre el cristal trasero y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta con cuidado el cristal trasero mientras presionas la tapa de la cámara con un dedo.
Retira el cristal trasero.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas [soluciones básicaa de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Bien explicado, gracias
Had some trouble on both lower curved sides. It required a lot of pressure to keep the contact on and not lift a little.
I have used a rear glass from Aliexpress so it might be the glass itself but doubt it.
hi bro were did buy the rear glass
