Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Apaga tu Meta Quest 2: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos para apagar completamente los auriculares.
    • Escucharás un timbre de apagado y el LED al lado del botón de encendido se apagará.
  2. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quitar la interfaz facial: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quitar la interfaz facial: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sujete y tira de la sección nasal de la interfaz facial para soltarla del auricular.
  3. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sujeta y tira de la sección superior de la interfaz facial para soltarla del auricular.
  4. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la interfaz facial.
    • Durante el reensamblaje, alinea la interfaz facial con el auricular y usa los dedos para presionar a lo largo del perímetro para volver a encajarlo.
  5. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Eliminar interfaz facial: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la interfaz facial (plástico negro) del Quest 2
    • Deshaz la correa de velcro de la correa original para la cabeza y tira de ella con cuidado a través del orificio para quitarla. Ten cuidado de no rayar las lentes.
  6. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Correas Laterales: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica presión suavemente a la parte de plástico duro en el lado de la correa cerca del altavoz. Deberás ser firme aquí, pero ten cuidado de no doblar el dispositivo.
  7. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita los tornillos del ajuste del ocular.. the eyepiece trim screws: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita los tornillos del ajuste del ocular.. the eyepiece trim screws: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T2 para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan el borde del ocular.
  8. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Suelta los clips del ajuste del ocular: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Suelta los clips del ajuste del ocular: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde del ocular y la cubierta exterior blanca, cerca del corte de la nariz.
  9. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la derecha a lo largo de la costura para liberar los clips que sujetan el borde del ocular.
    • Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips que sujetan el lado derecho del borde del ocular.
    • Deja la púa de apertura en la costura para evitar que los clips se vuelvan a enganchar.
  10. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de palanca a lo largo del borde izquierdo para soltar los clips que sujetan el borde del ocular.
    • Durante el reensamblaje, presiona con los dedos a lo largo del perímetro del borde del ocular para volver a colocarlo en su lugar.
  11. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Vuelve a colocar el borde del ocular: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Vuelve a colocar el borde del ocular: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Vuelve a colocar el borde del ocular: paso 12, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente el borde del ocular en este paso. Todavía está conectado al auricular mediante un cable corto.
    • Levanta ligeramente el borde del ocular e inclínalo hacia el borde superior del auricular.
    • Coloca la moldura sobre su superficie de trabajo, asegurándote de no tensar el cable.
  12. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta el sensor facial: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta el sensor facial: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta el sensor facial: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utilice la punta de un spudger para abrir la pestaña de bloqueo negra en el conector ZIFque fija el cable del sensor facial.
  13. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 14, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable del sensor facial del conector ZIF.
  14. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita el borde del ocular: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita el borde del ocular.
  15. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 16, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje:
    • Asegúrate de que el espacio entre lentes coincida con el indicador de espacio. Esto permite que la clavija indicadora se asiente correctamente en su muesca.
    • Si el espacio entre lentes no coincide con el indicador, ajusta manualmente la lente con los dedos.
  16. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Nota de reensamblaje: paso 17, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, puede resultar complicado conectar el cable del sensor facial. Sigue estos consejos para conectar el cable:
    • Pasa los dedos por los orificios para los ojos del borde del ocular y agarra los bordes del cable del sensor.
    • Desliza el cable del sensor en el zócalo hasta que el primer conjunto de pestañas descanse en el zócalo. Esto debería bajar parcialmente la pestaña de bloqueo.
    • Usa un spudger para presionar la pestaña de bloqueo hacia el cable para bloquearlo en su lugar.
  17. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita los tornillos de la cubierta frontal.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita los tornillos de la cubierta frontal.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita los tornillos de la cubierta frontal.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 7,7 mm de largo que sujetan la cubierta frontal al auricular:
    • Uno empotrado en la esquina superior izquierda
    • Uno empotrado en la esquina superior derecha
    • Tres a lo largo del borde inferior
  18. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Suelta los clips de la cubierta frontal: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Suelta los clips de la cubierta frontal: paso 19, imagen 2 de 2
    • La cubierta frontal aún se mantiene en su lugar mediante clips a lo largo de los bordes inferior y lateral.
    • Inserta una púa de apertura en la costura entre el borde inferior de la cubierta frontal y los auriculares.
    • Haz palanca con la púa de apertura para soltar los clips de la cubierta frontal.
  19. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza el clip de apertura a lo largo de la costura y haz palanca para liberar todos los clips que sujetan la cubierta frontal.
  20. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita la cubierta frontal: paso 21, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta frontal
  21. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena superior derecha: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena superior derecha: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena superior derecha: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para agarrar el cuello metálico del cable de antena superior derecho.
    • Levanta el conector de la antena hacia arriba para desconectarlo.
    • Saca el cable de la antena de su clip metálico que lo mantiene en su lugar.
  22. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita el soporte del cable de la batería.: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que sujetan el soporte del cable de la batería:
    • Un tornillo de 4,4 mm de largo
    • Dos tornillos de 2,3 mm de largo
  23. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utilicza pinzas o los dedos para agarrar el soporte del cable de la batería.
    • Gira ligeramente el soporte del cable para que su esquina inferior izquierda se suelte de la placa base.
    • Quita el soporte del cable de la batería.
  24. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la batería: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería de la placa base.
    • El conector de presión de la batería puede desconectarse accidentalmente durante el reensamblaje. Verifica este conector antes de colocar el soporte.
  25. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta la antena: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserte un brazo de un par de pinzas debajo del cuello metálico del cable de antena negro cerca del conjunto del ventilador.
  26. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Afloja el conjunto de la antena frontal: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Afloja el conjunto de la antena frontal: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los ocho tornillos que sujetan el conjunto de la antena al auricular:
    • Cuatro tornillos de 4,4 mm de largo
    • Dos tornillos de 4,8 mm de largo
    • Dos tornillos de 10,7 mm de largo
  27. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para levantar el conjunto de la antena lo suficiente como para acceder al cable que se encuentra debajo.
  28. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para soltar el cable de la antena de su clip metálico.
  29. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita el conjunto de la antena frontal.: paso 30, imagen 1 de 1
    • Quita el conjunto de la antena frontal.
  30. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta el ventilador: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Desconecta el ventilador: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el conector del ventilador y deslízalo con cuidado fuera de su zócalo.
  31. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Afloja el cable flexible LED: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Afloja el cable flexible LED: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una púa de apertura para aflojar el adhesivo que fija el cable flexible LED desde la parte superior del conjunto del ventilador.
  32. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2, Quita el conjunto del ventilador: paso 33, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos que sujetan el conjunto del ventilador a los auriculares:
    • Un tornillo Phillips de 4,4 mm de largo
    • Un tornillo Torx T2 de 3,6 mm de largo
  33. Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del ventilador de Meta Quest 2: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levanta el conjunto del ventilador y quitálo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba algunas solución de problemas básica o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,916 Reputación
587 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
19,521 Guías creadas
2 comentarios
Amazing guide!! I would never have tried to replace the internal fan without this concise walkthrough. The photos of each step and half-step of the process were extremely helpful. The extra tidbits on the trouble areas helped prevent some serious headache.
Standup job!
For.The.Tech.Of.It - Contestar
Great guide but I didn't need to replace the fan in the end - a screw had worked loose and lodged in the fan. Cheap fix 🙂
MisterPriscilla - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 236
Todo El Tiempo: 3,104
