Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira la tapa del conector de la placa de audio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del conector de la placa de audio.
    • Si tu broca T3 se siente demasiado floja, es posible que debas usar una T4.
  5. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del conector de la placa de audio.
  6. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz derecho: paso 6, imagen 3 de 3
    • El altavoz derecho estará en tu lado izquierdo cuando trabajes con el MacBook, ya que está boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
  7. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el tornillo del altavoz derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
  8. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación del altavoz: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación del altavoz: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra del adhesivo extensible del altavoz hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
  9. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y saca lentamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
    • Mantenga el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo como pueda al portátil. Evite arrastrarlo por el interior del chasis.
    • Tire del adhesivo hasta que se libere por debajo del altavoz.
    • Si se rompiese la tira adhesiva, use un iOpener o una pistola de aire caliente para ayudarse a retirar el adhesivo.
    • Aplique calor al altavoz para reblandecer el adhesivo inferior
    • Con sumo cuidado, introduzca un spudger o una púa por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  10. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz derecho
    • Durante el montaje, para asegurarse de que el altavoz funciona como se espera, instala una tira de adhesivo de repuesto en su parte inferior antes de volver a colocarlo en la carcasa.
  11. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el conector del altavoz izquierdo: paso 11, imagen 2 de 2
    • El altavoz izquierdo estará en tu lado derecho cuando trabajes con el MacBook, ya que está boca abajo.
    • Desliza el extremo puntiagudo de una pinza por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el tornillo del altavoz izquierdo: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
  13. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento del altavoz: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira el adhesivo de liberación por estiramiento del altavoz: paso 13, imagen 2 de 2
  14. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Mantén el ángulo de la tira adhesiva tan paralelo al portátil como puedas. Intenta evitar arrastrarla por el interior de la carcasa.
    • Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
    • Si la tira adhesiva se rompe, utiliza un iOpener caliente, una pistola de calor o un secador de pelo para ayudar a retirar el adhesivo:
    • Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • Desliza con cuidado un spudger o púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve el altavoz izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz izquierdo.
  16. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve la tapa del cable del trackpad: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable del trackpad.
  17. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa del cable del trackpad.
  18. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
  19. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 19, imagen 1 de 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • El cable del trackpad esta pegado a la batería con algo de adhesivo liero.
    • Con cuidado despega el cable del trackpad de la batería.
    • De manera alterna, puedes deslizar una púa de apertura debajo del cable para separar el adhesivo, se cuidadoso de no dañar la batería.
  20. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira los tornillos de la bandeja de la batería: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.6 mm que sujetan la bandeja de la batería a la carcasa.
  21. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Retira las tiras adhesivas de la bandeja de la batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Las celdas de la batería del MacBook están sujetas a una bandeja metálica como un conjunto completo, que se adhiere a la carcasa con un total de seis tiras adhesivas extensibles.
    • No intente retirar las celdas de la batería de su bandeja metálica
    • En el lado izquierdo del MacBook, usa unas pinzas para despegar las tres lengüetas negras de las tiras adhesivas de la batería hasta que puedas agarrarlas con los dedos.
  22. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 22, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y sácala lentamente de debajo de la batería.
    • Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo de la batería.
    • Repite la operación con las dos tiras adhesivas restantes del lado izquierdo de la batería.
  23. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 23, imagen 3 de 3
    • Repite y retira las tres tiras adhesivas del lado derecho de la batería.
    • Si alguna de las seis tiras adhesivas se ha roto durante la extracción, puedes utilizar una tarjeta de plástico para terminar de separar la bandeja de la batería de la carcasa.
  24. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Remueve la batería: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de la batería.
    • Si estás instalando la batería nueva, sigue el procedimiento de calibración.
    • Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más.
    • Desenchufa y úsalo normalmente para agotar la batería.
    • Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
    • Espera al menos 5 horas y luego carga el portátil sin interrupción hasta el 100%.
  25. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el cable del micrófono: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020, Desconecta el cable del micrófono: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable del micrófono.
  26. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo punteagudo del spudger para levantar la pequeña tapa que cubre el cable de Conector ZIF del micrófono.
  27. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 27, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable del micrófono hacia afuera del conector.
    • Si es posible, agarra el cable por la cinta adhesiva, no por el cable directamente.
  28. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa debajo del cable del micrófono para separalo de la cubierta superior.
    • El cable está adherido con algo de pegamento débil.
    • Si el adhesivo es difícil de retirar, no lo fuerces con la púa, en su lugar, calienta el cable ligeramente utilizando un iOpener o una secadora de pelo para suavizar el pegamento.
  29. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 29, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa debajo del micrófono lo más cerca del posible de la MacBook para separar el pegamento que lo mantiene adherido a la caja superior.
    • Levanta haciendo palanca para sacar el micrófono fuera de su lugar en la carcasa.
  30. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para cuidadosamente hacer palanca en los microfonos restantes para sacarlos de su lugar correspondiente.
    • Si el adhesivo es difícil de retirar, aplica calor. al micrófono para suavizar el adhesivo.
    • No fuerces el spudger debajo del micrófono, o podrías correr el riesgo de romper el cable.
    • Retira el tercer y último micrófono de la carcasa.
  31. Reemplazo del conjunto de microfonos en MacBook Air 13"de finales de 2020: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto de micrófonos.
Conclusión
Compara el nueva parte de reemplazo con la parte original - puede que necesites transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos traseros de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue los pasos en el orden inverso.
Lleva tus residuos electronicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como esperabas? Revisa nuestra comunidad de respuestas para encontrar respuestas al problema.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Bernal nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,509 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 6,847
