Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje del conjunto de micrófonos en una MacBook Air de principios de 2020.
Para minimizar el riesgo de daño, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. Si la batería se ve ahuecada o hinchada, tome precauciones adicionales.
No reutilices la batería si está hinchada o se deformó de algún modo durante el procedimiento. Es probable que la batería esté dañada y puede ser muy peligroso reutilizarla; debe reemplazarse.
Esta guía consiste en quitar los altavoces y la batería. Necesitará adhesivo nuevo para volver a instalar correctamente los altavoces y la batería.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Utiliza un destornillador P5 para retirar los siguientes tornillos:
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Coloca tus dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior de la computadora portátil.
Remueve la caja inferior.
Colócala en tu sitio y presiona firmemente para encajar los dos clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oír cómo encajan en tu sitio.
Despega la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería lo suficiente como para ver el conector que hay debajo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz izquierdo y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
Con el conector desconectado, desliza el extremo plano de un spudger bajo el cable para separar el adhesivo que asegura el cable a la placa lógica.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de la tira adhesiva para sacarla de debajo del altavoz.
Tira de la tira adhesiva hasta que se libere de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo que hay debajo.
Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura por debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Desliza el extremo puntiagudo de un spudger por debajo del cable del altavoz derecho y haz palanca hacia arriba para desconectarlo de la placa de audio.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 4.2 mm que sujeta el altavoz derecho a la carcasa.
Utiliza unas pinzas para despegar la lengüeta negra de la tira adhesiva del altavoz dercho hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lentamente de esta para sacarla de debajo del altavoz.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los dos tornillos de 1.4 mm que sujetan la tapa del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad y sacarlo de su zócalo.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la bandeja de la batería a la carcasa.
En el lado izquierdo del MacBook, utiliza unas pinzas para despegar las tres lengüetas negras de las tiras adhesivas de liberación de la batería hasta que puedas agarrarlas con los dedos.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.95
Retira el ensamblaje de la batería.
Si vas a instalar una batería nueva, sigue el procedimiento de calibración:
Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más.
Desenchúfala y utilízala normalmente para agotar la batería.
Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo, y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
Espera al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil sin interrupción hasta el 100%.
Usa un par de pinzas para retirar la cinta que cubre el conector del cable del micrófono.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del micrófono.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
