Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje completo de la pantalla Retina en tu Retina MacBook 2017, incluida la carcasa superior y el logotipo de Apple.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan el ensamblaje del cable de la pantalla.
Sujetando el ensamblaje de la pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, júntalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
Empuja la carcasa superior hacia adelante mientras tiras suavemente hacia atrás de la pantalla.
Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I have a 2017 macbook upgraded to i7 etc and i love it, today i fitted an adhesive cover top and bottom but tried to trim excess where I hadn’t done a good fit with a craft knife AND I appear to have sliced into a cable joining top to bottom, it appears to be 1 of 4 around the centre of the mac, been quoted £600 to replace complete top ,is this necessary? , all advice gratefully appreciated.
This doesn't seem to be the 2017 a1708 model.
No, it's the 12" MacBook, A1534. The A1708 is the 13" MacBook Pro.
rogerh -
