Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje de la carcasa inferior de tu Retina MacBook junto con la batería como una sola unidad. Sigue this guide si deseas separar la batería de la carcasa.
Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conectarlo a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A. Estos accesorios no están incluidos con tu MacBook, así que asegúrate de tenerlos listos antes de comenzar.
Qué necesitas
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Con unas pinzas, retira la almohadilla de espuma que cubre el tornillo del lado izquierdo del altavoz derecho.
Prepara un iOpener y calienta la carcasa inferior directamente debajo del altavoz derecho durante 1 o 2 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta el altavoz.
Con unas pinzas, retira la almohadilla de espuma que cubre el tornillo del lado derecho del altavoz izquierdo.
Prepare un iOpener y caliente la carcasa inferior directamente debajo del altavoz izquierdo para ablandar el adhesivo que sujeta el altavoz.
Retira con cuidado el cable plano de la placa de audio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa inferior.
Retira el cable plano de la placa de audio.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, [guía|107711|conéctala a una fuente de alimentación de bajo voltaje] usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Nice guide and though indeed not easy, not difficult if you're careful... note I invested in the set of iFixit tools and having those really is a good investment... given they saved me a Macbook that the repair shop said would cost 2000Eur to repair (and would give me 200Eur as a scrap price)... found the bottom case/battery set on eBay for 150... did the guide, and back in business :)
Does anyone know the correct orientation of that touchpad cable?
