Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe P2 de 6,8 mm de largo en el borde inferior del iPhone.
  2. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si el cristal trasero de tu iPhone está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre el cristal trasero del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Utiliza gafas de seguridad para protegerte los ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
    • Si no consigues que la ventosa se adhiera en los siguientes pasos, dobla un trozo de cinta adhesiva resistente (como cinta aislante) en forma de asa y levanta el cristal trasero con ella.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal trasero.
  3. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Sigue esta guíapara asegurar tu pantalla con la cinta incluida.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas |permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 5, imagen 2 de 2
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
    • Para instrucciones completas sobre cómo usar una secadora de cabello, lee esta guía.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
    • No gires mas de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Calienta el borde inferior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una ventosa, sigue los dos pasos siguientes para aflojar el cristal trasero.
    • Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
    • Nunca dejes tu secadora de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
  7. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, evitando el borde mismo del vidrio.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el vidrio trasero y la caja.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar es muy fuerte; crear este espacio inicial requiere una cantidad significativa de fuerza.
    • Si tienes dificultades para abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente el vidrio trasero hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un espacio suficiente para insertar tu púa de apertura.
  8. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Calienta el borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero este ligeramente muy caliente al tacto.
  9. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta el vidrio trasero en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, o podrías dañar componentes internos.
  10. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Información sobre el cristal trasero: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay un cable delicado a lo largo del borde derecho, al lado del botón para subir el volumen. No introduzcas la púa aquí, ya que podrías dañar el cable.
  11. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Calentar el borde derecho: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) por 90 segundos hasta que el vidrio trasero este ligeramente muy caliente para tocar.
  12. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba por el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el cable de la bobina de carga.
  13. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Calienta el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa una secador de cabello para calentar el borde superior del iPhone por al menos 90 segundos o hasta que el cristal trasero este ligeramente muy caliente para ser tocada.
  14. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca tu púa debajo del borde superior derecho del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior derecha y hasta la mitad del borde superior.
  15. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14: paso 15, imagen 3 de 3
    • Coloca tu púa debajo del borde superior izquierdo del teléfono. Deslízala alrededor de la esquina superior izquierda y hasta la mitad del borde superior.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que puedes dañar o manchar el conjunto de cámaras.
    • No intentes separar por completo el vidrio trasero todavía, ya que un cable plano frágil aún lo conecta a la placa lógica del iPhone.
  16. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Abrir el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retira la ventosa del vidrio trasero.
    • Abre lentamente tu iPhone moviendo el vidrio trasero hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • Ten cuidado de no forzar el cable corto flexible de la bobina de carga.
    • Apoya el vidrio trasero contra algo para mantenerlo apoyado mientras trabajas en el teléfono.
    • Si no tienes nada a mano para apoyar el vidrio trasero, tu ventosa puede servirte.
    • Durante el montaje, coloca el vidrio trasero en su posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de cerrar el resto. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica el estado de los clips alrededor del perímetro del vidrio trasero y asegúrate de que no estén doblados.
  17. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Aflojar los tornillos de la tapa del conector de la batería.: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la tapa del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar trabajando.
  18. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar la tapa del conector de la batería.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Toma la cubierta del conector de la batería con un par de pinzas y deslízala hacia arriba (hacia la impresión A15) para soltar el gancho superior.
    • Retira la tapa del conector de la batería.
  19. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos brindan protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que accidentalmente entre en contacto con el enchufe y suministre energía al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Aflojar el tornillo de la tapa del conector de la bobina de carga: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el único tornillo de 1.0 mm de largo que sujeta la tapa del conector de la bobina de carga.
  21. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el soporte del conector de la bobina de carga: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la bobina de carga.
  22. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar la bobina de carga: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
  23. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el conjunto de vidrio trasero: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de vidrio trasero
    • Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí si deseas reemplazar los adhesivos del vidrio trasero.
  24. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Aflojar los tornillos del soporte del cable del ensamblaje de la cámara frontal: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan el soporte del cable del ensamblaje de la cámara frontal.
  25. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el soporte del cable del conjunto de la cámara frontal: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el soporte del cable del conjunto de la cámara frontal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el soporte del cable del ensamblaje de la cámara frontal.
  26. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar el cable de la cámara y el sensor.: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar el cable de la cámara y el sensor.: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Desconectar el cable de la cámara y el sensor.: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar la cámara y los cables del sensor levantando los conectores de sus enchufes.
  27. Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el ensamblaje de la cámara frontal: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de cámara frontal del iPhone 14, Retirar el ensamblaje de la cámara frontal: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la cámara frontal y el sensor.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básica, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
228,969 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
2 comentarios
I replaced the Front Cameras on my iPhone 14 and now it just freezes my camera app when i try to switch from rear to front and use them. I've tired all the trouble shooting I'm able to. Any ideas on what can fix this. I know the part is good its almost as the phone does not want to register it
kai aas - Contestar
Do a forced update on itunes and should get camera working
NativemanFTW -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 7,220
